Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione
Torque-Master
Messaggio26-03-2003, 0:30    Oggetto: Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Cita
Ciao a tutti, ho un motore 1.9 PD da 150 cavalli.
Chi può aiutarmi???
Da quando ho fatto rimappare la centralina, si verifica il seguente problema:
Nella sesta marcia, a pieno carico, la spia ESP inizia a illuminarsi a partire da circa 3.600 giri/min. icon_sad.gif Si spegne solo quando l'accensione viene spenta e riaccesa. icon_question.gif
Quando la spia è accesa e l'auto è ferma, il computer di bordo indica un consumo di 2,2 litri all'ora. Quando l'auto viene riavviata e la spia si spegne, viene nuovamente visualizzato il 'normale' consumo di 0,7 litri all'ora.
La memoria degli errori mostra le seguenti voci:
17676
17673
17679
17670
Questi elementi sono collegati all'indicatore ESP? }
Chi può aiutarmi? Sarei molto grato per una risposta.
Tradotto il 01-11-2026, 7:38.
Michael II
Messaggio26-03-2003, 7:59    Oggetto: Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Cita
Suppongo che gli errori provengano dalla centralina del motore e non dalla centralina dell'ABS.
17670: Valore limite del sensore di pressione del cilindro 1 superato.
17673: Valore limite del sensore di pressione del cilindro 2 superato.
17676: Valore limite del sensore di pressione del cilindro 3 superato.
17679: Valore limite del sensore di pressione del cilindro 4 superato.
Normalmente (senza modifiche), questo indica quanto segue:
- Errore nell'elemento PD.
- Presenza di aria nel sistema di alimentazione.
- Mancanza di carburante, malfunzionamento del sistema di alimentazione.
Visto che tutti gli elementi del sistema di iniezione mostrano questo errore, potrebbe esserci un problema legato alla messa a punto. Quanto hai modificato la centralina del motore?
Quali errori segnala la centralina ABS?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 01-11-2026, 7:41.
Torque-Master
Messaggio26-03-2003, 17:47    Oggetto: Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Cita
Grazie per la risposta.
Ho scelto una versione leggermente più incisiva:
Come posso capire dalla tua risposta, il superamento del limite di legge non viene indicato dalla spia ESP, e non esiste necessariamente un collegamento logico tra l'elemento PD e la lampada ESP.
Non riesco a immaginare che gli elementi PD siano sottodimensionati con questa maggiore potenza, oppure potrebbe crearsi un vuoto da qualche parte? icon_eek.gif
Ora non so quali errori stia mostrando la centralina ABS. Lo verificherò più tardi e lo 'posterò' qui.
A presto...
Tradotto il 01-11-2026, 7:42.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
