Supporto per sollevatore per Golf 4
Avenga
Messaggio09-10-2008, 12:21    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
Devo sapere urgentemente dove si applica il cric sollevatore su una Golf 4. Purtroppo, non c'è un manuale nel veicolo (come spesso accade). Domani devo sostituire lo scarico (io stesso).
Ho notato che sotto la portiera del conducente, nella zona dove si posiziona il cric, c'è una grossa ammaccatura; sembra che lì sia già stata fatta qualche riparazione importante.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio09-10-2008, 12:56    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
benei ai punti previsti sulla soglia anteriore e posteriore (vicino alla ruota), nello stesso punto in cui viene fissato il cric di bordo - consultare il manuale di bordo icon_rolleyes.gif.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio09-10-2008, 13:32    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
Beh, se non ha un registro di bordo...
Allora, se si lava la Golf, si possono notare dei segni incastonati nel pannello laterale, a forma di triangolo. Specificano l'altezza, e poi posizionano la piattaforma elevatrice all'altezza desiderata sul molo.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio09-10-2008, 14:11    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
Funziona anche nel punto indicato, bisogna semplicemente posizionare il pezzo di legno di 1 metro di lunghezza sul piatto, in modo che la forza di sollevamento si distribuisca uniformemente senza deformare il travetto.
Avenga
Messaggio09-10-2008, 17:40    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
Ecco la traduzione:
'Quindi, normalmente, si solleva l'auto dal punto previsto sulla soglia della portiera... nella Seat Ibiza, c'è un supporto specifico in metallo nella parte posteriore, appositamente progettato per il sollevatore (e non per il cric).'
Bene, allora controllo le indicazioni.
Messaggio09-10-2008, 20:13    Oggetto: Supporto per sollevatore per Golf 4 Cita
Lì sotto, ci dovrebbe essere parecchio metallo, e sarebbe ovvio che un sollevatore per auto o una piattaforma elevatrice non abbiano mai rivestimenti in plastica.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test alzaauto: Verifica motore e trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
