Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
papa-joe
Messaggio12-10-2008, 8:56    Oggetto: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo !!
könnte es sein das es nicht ganz normal ist, bei niedrigen Aussentemperaturen, daß beim Motorstart meines Galaxy´s AFN -Motor sofort der Elektro Lüfter anläuft ??, schalte ich die Klimatronik ab (eco) , geht er aus - kein Fehlereintrag im Stg.!! -Temperaturen bei Block 1 alle gleichwertig gegenüber Aussentemperatur!
das hat mein alter passat afn mit Klimatronik vorher nicht gemacht!
es stört ja weiters nicht, mir tun jedoch irgendwie die teuren Lüfter leid!!
grüsse Josef
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio12-10-2008, 12:18    Oggetto: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Traduzione in corso...
Der Sinn des laufenden Lüfters bei eingeschalteter Klimaanlage ist, dass der Kondensator der Klimaanlage seine Wärme abführen kann (das Kältmemittel wieder vom Gasförmigen Zustand in den Flüssigen übergeht).
Ich bezweifle, dass dein Passat das (wenn alles in Ordnung war) nicht gemacht hat.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2008, 16:15    Oggetto: Re: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Traduzione in corso...
Dann war am Passat irgendwas nicht in Ordnung.
Nutze die Suche und du wirst sehen, dass das normal ist.
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Immer läuft der Lüfter Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blaurauch nach Motorstart Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seltsames Problem nach Motorstart Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spia motore accesa brevemente dopo l'avvio. Tecnologia Motori Diesel
