AFN non presente nel grafico TDI
herpa3112
Messaggio24-09-2008, 20:09    Oggetto: AFN non presente nel grafico TDI Cita
Dopo aver sbloccato e installato il mio VAG-COM 409.1, volevo controllare il tempo di iniezione sul mio Sharan, del 1998, con motore AFN. La ragione è stata la sostituzione della guarnizione della testata con la cinghia di distribuzione rinnovata. Ho acquistato l'adattatore per VAG-COM all'inizio dell'anno e l'ho già utilizzato con successo per la lettura del codice di errore. Ora ho il problema che non riesco a selezionare il mio motore (AFN) nel grafico TDI, e il programma mi dice "dati inattesi" quando avvio il grafico TDI. Inoltre, si verifica un messaggio di errore quando si accelera leggermente.
In qualche modo, ho la sensazione che stia commettendo un errore fondamentale o che il software non funzioni correttamente.
Grazie per le risposte utili,
Messaggio24-09-2008, 20:16    Oggetto: AFN non presente nel grafico TDI Cita
mache bitte mal einen Screenshot sowohl vom 'About' Bildschirm im VAG-COM als auch dem TDI-Timing-Checker.
Saluti, Rainer
[Modifica]
Bitte prova anche questo:
- Copiare la cartella "Scaling" all'interno della cartella "Plugins".
- Inserire nella cartella di installazione di VAG-COM.
Allora, avvia il controllore di tempistica. Nel modo di impostazione predefinito, non è possibile aggiungere gas durante il controllo dell'inizio dell'iniezione.
Cordiali saluti, Rainer
herpa3112
Messaggio27-09-2008, 13:25    Oggetto: AFN non presente nel grafico TDI Cita
Grazie per la pronta risposta, purtroppo ho potuto rispondere solo oggi. Ho fatto gli Screenshot, purtroppo non ho modo di caricare le immagini su un server, quindi provo a inviare un messaggio privato con l'allegato.
Ho seguito le istruzioni per le modifiche, ma purtroppo senza successo.
Saluti, Hermann
Messaggio27-09-2008, 15:59    Oggetto: AFN non presente nel grafico TDI Cita
L'errore con i dati "imprevisti" probabilmente è dovuto all'uso di un dispositivo di controllo del tempo non compatibile con la versione VAG-COM, in particolare un dispositivo VCDS 805.1. Quindi, probabilmente hai copiato parecchi file sul tuo disco rigido, perché nel mio pacchetto di installazione trovo solo una versione precedente del programma in questione.
"Probabil manca l'AFN da parte tua a causa di un bug nella struttura delle cartelle." Ho appena aggiornato l'installazione del 409, disponibile per il download qui:
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
herpa3112
Messaggio14-10-2008, 13:17    Oggetto: Fantastico, funziona! Cita
Grazie Rainer per l'aiuto. Un'installazione completa ha prodotto il risultato desiderato con il software. Ora, spero, l'ultima domanda. Nel grafico TDI, il programma mostra "SB troppo tardi per essere visualizzato". È possibile, anche se il motore gira apparentemente in modo abbastanza fluido e la regolazione può essere effettuata ruotando la pompa dell'iniezione?
Grazie ancora per l'aiuto,
Hermann
Messaggio14-10-2008, 19:41    Oggetto: Oggetto: Ottimo, funziona! Cita
herpa3112 ha scritto:
Grazie Rainer per l'aiuto. Un'installazione di nuovo ha prodotto il risultato desiderato con il software. Ora, spero, l'ultima domanda. Nel grafico TDI, il programma dice "SB troppo tardi per essere visualizzato". È possibile, anche se il motore gira apparentemente in modo abbastanza fluido e la regolazione può essere effettuata ruotando la pompa dell'iniezione?
Hermann
ok. Con il "Rundlauf", l'SB non ha nulla a che vedere, bensì con il comportamento di avviamento e con SB troppo precoci/troppo tardi durante il vuoto/carico massimo.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Grafico TDI e AKN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Grafico e spia motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Analisi e controllo fasatura motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni TDI Graph Diagnostica di Bordo (OBD)
