Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
serdarg
Messaggio14-10-2008, 0:36    Oggetto: Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi @all,
der Touran meines Bruders (103kw,NON-DPF,BKD) verbraucht im Schnitt 10 Liter Diesel.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Problem, und seine Werkstatt hat schon so einiges auf Garantie ausgetauscht.
Motor,Turbolader,LMM,Getriebe etc.pp.
Es ist so gut wie alles ausgewechselt worden - der Verbrauch existiert schon seit Neuwagen, mittlerweile müsste die Einfahrphase bei 190.000km auch schon überschritten sein icon_wink.gif
Nun ist mir folgende Ungereimtheit aufgefallen.
In der Anpassung des Motorsteuergeräts (03G 906 021 KF) werden die Kanäle nicht angezeigt.
Erst fordert er wie bei allen anderen auch die Zugriffsberechtigung. Nach Eingabe des Logins, quittiert er diesen erfolgreich.
Will man nun aber die vorher gesperrten Kanäle (BSP. 1,2,3,4,5 etc.) aufrufen, erscheint
"Kanalnummer nicht vorhanden"
Hatte ein paar Monate zuvor ein Leihtaxi. Es war derselbe Touran, gleicher MKB und gleiches Steuergerät (03G 906 021 KF).
Damals habe ich dann Interessehalber die Diagnose angeschlossen, und seltsamerweise kam ich in die Kanäle rein.
Gleiches Steuergerät, gleicher Softwarestand.
Nun bin ich der Annahme dass das MSG einen Weg hat, und bin beim Inspektionstag zur Werkstatt mitgefahren, um dem Meister zu demonstrieren was passiert.
Dass er davon so gut wie keine Ahnung hatte ist schon schlimm genug, aber das mal beiseite.
Jetzt behauptet die Werkstatt, dass man mit diesem Login auch nicht zwingend da rein kommen muss, und dass VW die Kanäle bei bestimmten Softwareständen sperren lassen hat.
Man könne nur reinkommen wenn VW über einen TELEDIALOG (was immer das auch sein soll icon_lol.gif ) die Anpassung freischalte.
Habe dem Meister versucht zu erklären dass ich bei exakt baugleichem Fahrzeug auch reingekommen bin, und keine Fehlermeldung erhielt.....er fing dann aber an zu stottern, hat irgend wirres Zeug geschwafelt, und mit "Die Verbindung ist irgendwie schlecht...ich verstehe sie nicht"....mich abzuwimmeln.
Was sagt ihr dazu? Vermute ich richtig, oder kann es schon sein, dass VW bei einigen Steuergeräten gegen Zugriff sperrt?
Nur warum zeigt er dann erst "Zugriffsberechtigung erforderlich", nimmt den Code 12233 erfolgreich an, und zeigt im Nachhinein "Kanalnummer nicht vorhanden" an, an der Stelle wo Werte stehen sollten
GRuß
Serdar
serdarg
Messaggio17-10-2008, 14:32    Oggetto: Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Traduzione in corso...
Messaggio17-10-2008, 18:51    Oggetto: Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Traduzione in corso...
die einzige Möglichkeit die mir wahrscheinlich erscheint, wenn Du nicht Erstbesitzer vom Auto bist, wäre ein 'originaler' Datenstand im STG der doch nicht so original ist.
Wenn Du das ausschliessen kannst, wäre eher Fehlersuche am Motor angesagt. Zuerst mal Kühlmittel- / Dieseltemperaturgeber prüfen.
serdarg
Messaggio18-10-2008, 1:30    Oggetto: Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Traduzione in corso...
Hi Rainer,
Wagen ist im Erstbesitz, wurde als Taxi in Wolfsburg abgeholt. Ein Chiptuning oder eine andere Manipulation ist auszuschliessen.
Kühlmittel/Dieseltemperatur wie zu überprüfen? Meinst du der Vergleich im kalten Zustand, wo beide Temperaturen +/- 3°Grad mit der Umgebungstemperatur übereinstimmen müssen?
GRuß
Messaggio18-10-2008, 8:33    Oggetto: Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Traduzione in corso...
Ja, z.B. Sollten aber auch im betriebswarmen Zustand sinnvolle Werte liefern.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problemi di adattamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattamento della dimensione degli pneumatici su VW T4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Anpassung der Aschemasse mit VCDS Tecnologia Motori Diesel
