Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
steve1712
Messaggio16-11-2008, 21:18    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich lese ja schon einige Zeit mit hatte bezüglich des Fahrzeuges auch schon mal was geschrieben aber er läuft immer noch nicht so wie er soll...
Nochmal kurz beschrieben die aktuelle Situation...
AbGasRegelung getauscht, komplett verrußt, auch Ansaugbrücke gerenigt.. wie bei den Bildern in den Fachartikeln, mehre mm Rußschickt..
Turbo getauscht, (der Motor sollte ja nen Turbo ohne VTG haben, auf jedenfall war die Druckdose im Eimer und laut diveresen auskünften nciht einzeln zu tauschen)
und Elektrisches Umschalt Ventil (N75?!) getauscht
Nach dem der neue Turbo drinnen war ists der Wagen etwas besser gegangen, allerdings verbraucht er seit dem um einiges mehr Sprit, ca 0,5-1l / 100km !?
Notlauf kommt auch immer noch von Zeit zu Zeit mit folgendem Fehler:
"Saugrohrdruck Regeldifferenz"
Notlauf aber nicht immer! Nur sporadisch...
Heute sind wir wieder etwas länger auf der Autobahn gefahren und teilweise steht man mit dem Gaspedal auf der Bodenplatte und der Wagen beschleunigt so lala vor sich hin...
Untergewissen noch nicht gewollt reproduzierbaren umständen, beim Beschleunigen kommt hinten auch noch ne gewaltige Rußwolke raus...
eine Logfahrt werde ich so schnell wie möglich noch machen, ... vielleicht kann mir aber noch jemand vorher einen Tipp geben was ich noch checken könnte..
edit:
in folgenden Fachartikel (/viewtopic.php?t=3101) gerade gefunden:
Bei falschem Ladedruck kann der Laderausgang zur Problemeingrenzung direkt mit der Lader-Membrandose verbunden werden.
Wird dann der Ladedruck sauber auf etwa 0,6 bar begrenzt, liegt der Fehler im Bereich Drucksensor /
MSG / Magnetventil / Schläuche / Kabel.
kann man das ohne bedenken beim meinem Motor machen?? Wastegatelader mit AGR Regelung??
bzw. was anderes noch.. wie kann ich prüfen ob die AGR Pumpe funktioniert??
Bin für jeden Tipp dankebar!
steve1712
Messaggio16-11-2008, 23:22    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
hi, so hier die rohdaten csvs ader logfahrt..
di erste weiß ich nicht genau wann welcher gang... aber da wo von 2 auf 4000 länger dauert wäre halt 4ter gang..
bei dem 2ten file bin ich je 2 mal von 2000-4000 mit 3 und 4rtem gang gefahren.,..
leider kein notlauf dabe.i...
/files/164450437/LOG-01-003-008-011.CSV" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
/files/164450492/LOG-01-003-008-012.CSV" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Messaggio17-11-2008, 0:18    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Leg die Daten bitte im Unterforum "Upload" ab.
Beschreibung wie es geht: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12997
P.S.: Dein Motor sollte aber einen VTG Lader haben
steve1712
Messaggio17-11-2008, 13:13    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Hi, ok danke für den Hinweis.. das hatte ich übersehen... ich hab mich nur gewundert weshalb ich keine Files uploaden konnte..
hier die Files:
/viewtopic.php?p=139784#139784
edit:
und nein er hat definitv keine VTG ... das N75 ist auch richtig angeschlossen... und lt. Fachartikel so wie für Lader ohne VTG also mit Wastegate
Messaggio17-11-2008, 15:27    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
der AGR hat einen Lader mit Wastegate. Ladedruckregelung sieht erstmal gut aus, evtl. mechanisches Klemmen, mal das Gestänge und die Druckdose ansehen.
Leistungsverlust eher nicht, LMM ist zwar schlapp aber langt gerade eben so um die Rußbegrenzung über die Begrenzung fürs Getriebemoment zu heben.
Ansprechverhalten aufs Gaspedal dürfte damit aber nicht so toll sein.
steve1712
Messaggio17-11-2008, 19:41    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Hi danke mal für die Info... also Lader wäre ja eigenlich neu... somit Wastegate auch neu...
da könnte maximal zuwenig unterdruck erzeugt werden oder das die Laderbegrenzung nciht hinhaut??
Vorallem der relativ starke Ruß hinten raus wundert mich...
Warum das N75 von Zeit zu Zeit noch in den Lotlauf geht is mir auch sehr rätselhaft...
Meiner Meinung nach fehlt dem TDI etwa 20-30% Leistung und der sonst typische Turboschub bleibt irgendwie völlig aus...
Messaggio17-11-2008, 21:31    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Dann solltest Du die Abgasrückführung prüfen und nach Lecks in der Ladeluftstrecke suchen.
-> Fachartikel.
steve1712
Messaggio17-11-2008, 22:04    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
ok werd ich mir ansehen...
gibts eine möglichkeit die unterdruckpumpe für die AGR zu prüfen?? die hat bei dem Wagen eine eigene Pumpe... zumindest denke ich das es eine unterdruck sein wird...
edit:
ok eines noch.. die Freundin meint der Dieselpartikelfilter hat auch alles schlimmer gemacht kann das sein?? hat da jemand schlechte Erfahrungen gemacht??
steve1712
Messaggio05-01-2009, 1:01    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
ich habe nun seit einiger Zeit die AGR deaktiviert... stecker von beiden Pumpen abgesteckt... zum testen (mit Fehler im Steuergerät ja ok.. oder??)
auf alle Fälle ist die Leistung immer noch nicht da wo sie sein sollte...
was kann ich weiter machen um dem Rätsel auf die Spur zu kommen??
lg und danke für jede Hilfe!!
Messaggio05-01-2009, 10:41    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Mengenbegrenzung über Luftmasse prüfen (Messwertblock icon_cool.gif.
mserge
Messaggio07-01-2009, 11:57    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Wurde der Partikelfilter nachgerüstet?
Kann das Teil bzw der Kat verstopft sein?
Schraub den Auspuff mal hinter dem Turbo locker und versuche es so....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
steve1712
Messaggio07-01-2009, 21:20    Oggetto: Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust & Notlau Traduzione in corso...
Hallo, ja der Partikelfilter wurde nachgerüstet... werde ich auch noch versuchen ist ein guter Einwand...
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Golf 1Z (1995): cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 1 Z Leistungsverlust Upload
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Perdita di potenza, cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust bei Golf 4 Diagnostica di Bordo (OBD)
