Centralina Sharan difettosa.
rm1005
Messaggio18-11-2008, 8:10    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Ciao, ho rilevato un errore sulla centralina motore del mio Sharan, precisamente "centralina difettosa (cortocircuito)", utilizzando VAG-Com. Il tester Bosch indica invece un difetto nella parte digitale della centralina. L'auto funziona solo in modalità di emergenza e non riconosce il sensore di massa d'aria. Ho già provato a sostituirlo con uno nuovo, ma anche questo mostra valori non plausibili con la chiave di accensione inserita, utilizzando diversi sensori di massa d'aria. Ho un motore AFN e l'anno di fabbricazione è il 1999. La centralina è un modello 028 906 021 JJ. Cosa significano le due ultime lettere (programmazione)? Quali altre centraline posso montare al suo posto?
Tradotto il 13-10-2026, 4:57.
vwSchrauber
Messaggio18-11-2008, 8:15    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Controllate innanzitutto le spine e il cablaggio! Potrebbe esserci qualche interferenza proveniente da qualche parte, che sia dovuta a sfregamenti, infiltrazioni d'acqua o danni causati da roditori. Queste cose possono simulare i problemi più complessi.
La sigla "JJ" alla fine indica qualcosa riguardo al software. Un buon tuner può, ad esempio, trasformare un "021 xx" in un "021 JJ" se sa come fare.
Tradotto il 13-10-2026, 4:58.
rm1005
Messaggio18-11-2008, 8:38    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Grazie per la risposta rapida. Ho già controllato il cablaggio e tutto è a posto. Penso che il problema sia sorto quando abbiamo riparato il motore e abbiamo utilizzato un caricabatterie per l'avviamento durante la fase di spurgo. Un centralina proveniente da una Golf o da un Audi con motore AFN sarebbe compatibile senza dover modificare il software?
Tradotto il 13-10-2026, 4:59.
rm1005
Messaggio18-11-2008, 8:44    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Potrei, ad esempio, ricavarne uno con la certificazione CE da un'Audi A4.
028 906 021 CE
oppure un cambio automatico da una Passat 3B.
Messaggio18-11-2008, 8:47    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Cerca su Google: Bosch ecat.
Inserisci lì il tuo numero di parte e verifica quali numeri di serie sostituiscono il tuo. Quindi, controlla quali altri numeri sono stati sostituiti dal numero di serie.
Tradotto il 13-10-2026, 5:00.
rm1005
Messaggio18-11-2008, 8:55    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Ci sono già stato. L'unica cosa che dice è:
98VW 12E599 DB
028 906 021 JJ
0 281 001 967
E le ultime due si trovano sulle centraline.
Tradotto il 13-10-2026, 5:01.
vwSchrauber
Messaggio18-11-2008, 10:00    Oggetto: Centralina Sharan difettosa. Cita
Il motore può funzionare anche con un'altra centralina (simile), se la mappa del sistema di gestione del motore (WFS) viene adattata. Tuttavia, è possibile che tu debba convivere con effetti collaterali indesiderati (esitazioni, minore/maggiore potenza in alcune fasce di giri, indicazione errata del consumo, ecc.) se il software dell'altra centralina non è completamente compatibile con l'hardware del motore.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Sharan, collegamento della tubazio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina Sharan AUY: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina riscaldamento Eberspächer D5WS pe... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sharan 7N: AGR, ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
