Turbocompressore: quanta pressione?
VWGOLFIII
Messaggio01-04-2003, 15:07    Oggetto: Turbocompressore: quanta pressione? Cita
Qualcuno sa dir qual è la pressione originale del turbocompressore? (0,5 bar?)
Per il mio motore, non TDI!
Grazie e saluti, Mark.
Tradotto il 23-09-2026, 12:49.
Michael II
Messaggio01-04-2003, 15:18    Oggetto: Turbocompressore: quanta pressione? Cita
Dovrebbe essere compreso tra 0,6 e 0,83 bar.
Tschüss
Michael II
VWGOLFIII
Messaggio01-04-2003, 20:02    Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? Cita
Stefan
Messaggio03-04-2003, 7:04    Oggetto: Turbocompressore: quanta pressione? Cita
Ho avuto anche io una FJ1200. Ma come fai ad arrivare a 150 cavalli?
Anche con molta immaginazione, icon_rolleyes.gif non è possibile.
VWGOLFIII
Messaggio03-04-2003, 18:20    Oggetto: Turbocompressore: Quanto aumenta la pressione? Cita
Bene, per ottenere più potenza con un albero a camme diverso, uno scarico modificato, un sistema Dyno-Jet e, se si desidera ancora di più (cavalli), il motore deve essere completamente smontato, alesato e con un rapporto di compressione più elevato.
Tradotto il 23-09-2026, 12:50.
Gremlin
Messaggio03-04-2003, 19:38    Oggetto: Turbocompressore: quanta pressione? Cita
Ho avuto anche io una FJ1200. Ma come fai ad arrivare a 150 cavalli ???
Capisco? Sembra che stiano già producendo modelli con motore da 600 cilindrate senza problemi.
come già accennato... un po' di lavoro di dettaglio...
ma ora stiamo andando fuori tema icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 23-09-2026, 12:51.
Rudi
Messaggio03-04-2003, 19:48    Oggetto: Turbocompressore: quanta pressione? Cita
... potremmo chiedere a Rainer se potesse aprire una rubrica, magari intitolata 'Le gioie estive dei meccanici di motori diesel' o qualcosa di simile... icon_biggrin.gif
Ma questo sta diventando davvero un argomento senza senso.
Ciao Rudi,
Tradotto il 23-09-2026, 12:52.
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori turbina: Guida alla diagnosi e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore AXR: Temperatura e pressione aria. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AKU: Quanto spazio? Cilindrata e dimensioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KGE: quanta perdita di olio è considerata normale? Tecnologia Motori Diesel
