In questo modello di veicolo, il sistema CAN dovrebbe essere ancora poco rilevante, dato che tutto è collegato in modo tradizionale. Il tuo sistema ABS funziona correttamente? Potrebbe essere che l'ABS sia collegato alla centralina del motore tramite CAN, ma in realtà non credo.
Il quadro strumenti sicuramente non è collegato alla centralina del motore tramite CAN. Quest'ultima, invece, può utilizzare il CAN, perché è stata progettata anche per i modelli futuri. Direi che, se fa tutto quello che deve fare... è
