Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni
michi22
1998 Audi A4
Messaggio07-12-2008, 12:54    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
La mia Audi A4 2.5 TDI del 1998 perde continuamente olio, e non riesco a risolvere il problema.
Finora sono stati sostituiti i seguenti componenti:
- Poesia oländese.
-VDD
-ZKD
- Albero motore anteriore Simmering.
- Separatore di olio (ora è installato il separatore di olio a ciclone).
Inoltre, ho aggiunto il prodotto Wynns Oil Stop, ma questo non ha migliorato la situazione.
Potrebbe essere dovuto all'olio attuale: Mobil 1 0W40?
Cordiali saluti.
Michi.
Tradotto il 10-09-2026, 13:46.
Messaggio07-12-2008, 13:16    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Misuri semplicemente la pressione nel carter motore...
michi22
1998 Audi A4
Messaggio07-12-2008, 14:50    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Come posso misurarlo?
Cordiali saluti.
Michi.
christians
Messaggio08-12-2008, 0:36    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Manometro con intervallo di misurazione appropriato o colonna d'acqua. Collegare all'astina di livello dell'olio.
Gruß Christian
michi22
1998 Audi A4
Messaggio09-12-2008, 22:22    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Dove posso trovare un manometro del genere?
Certo, nessun problema. Forniscimi il testo che desideri tradurre e te lo fornirò in italiano.
Cordiali saluti.
Michi.
Tradotto il 10-09-2026, 13:47.
christians
Messaggio10-12-2008, 23:55    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Non ne ho idea, ho preso un data logger per gas naturale (fino a 100 mbar), ne ho alcuni in magazzino per caso... Ma costano da 1000 a 2000€ l'uno, quindi non sono proprio interessanti.
Gruß Christian
Tradotto il 10-09-2026, 13:48.
Messaggio11-12-2008, 11:49    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
Strumento di misurazione per proprietari di motori V6 con bassa pressione: Prendi un tubo trasparente, disponilo a forma di U in modo che l'altezza della U sia, ad esempio, 3 metri. Quindi, riempi il tubo fino a metà, cioè per 1,5 metri, con acqua. Questo crea un intervallo di misurazione di circa 0,15 bar.
Con un pennarello indelebile, traccia una linea sul livello massimo. Una delle estremità del tubo deve rimanere aperta, mentre l'altra estremità va collegata all'apertura dell'astina di livello dell'olio.
Attualmente, la pressione dei gas nel carter motore spinge la colonna d'acqua nel tubo di vetro "U" verso il basso da un lato e verso l'alto dall'altro. Ogni 10 cm rispetto al segno di riferimento corrispondono a 0,010 bar, ovvero 10 mbar.
Non conosco a memoria l'esatto intervallo di valori desiderati, ma è stato già postato da qualche parte nel forum. Se l'acqua schizza sul soffitto del garage, puoi interrompere la misurazione anche senza effettuare ulteriori misurazioni. icon_cool.gif
Tradotto il 10-09-2026, 13:50.
vwSchrauber
Messaggio11-12-2008, 12:55    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
@Rainer: non pensi che una colonna d'acqua di 1,5 metri misuri una pressione maggiore rispetto a una colonna di olio di circa 70 cm?
In caso di necessità, ciò significherebbe che l'olio verrebbe spinto fuori dall'astina prima che si raggiunga il limite massimo dell'intervallo di misurazione, fissato a 1,5 metri di colonna d'acqua.
Tradotto il 10-09-2026, 13:51.
christians
Messaggio11-12-2008, 21:43    Oggetto: Perdite olio A4 B5 2.5 TDI: cause e soluzioni Cita
La pressione deve essere massima di 5 mbar, il che corrisponde a 50 mm di colonna d'acqua. Non c'è olio da nessuna parte, poiché il tubo di misurazione non arriva fino al livello dell'olio.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate: clic persistente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica? Cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ford Galaxy: Auto usato, prezzo e offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volano Passat TDI 98 AFN: ricambi e vendita. Tecnologia Motori Diesel
