Diagnosi 01202: Cortocircuito Intermittente
derkater
Messaggio01-01-2009, 23:24    Oggetto: Diagnosi 01202: Cortocircuito Intermittente Cita
Ciao e felice anno nuovo.
insieme a problemi che sto affrontando da un po' di tempo.
Ho riscontrato questo messaggio di errore per la seconda volta.
Indirizzo 25: Sistema di antifurto File etichette: RKS\6X0-953-257.lbl
Codice articolo: 6X0 953 257.
Componente: IMMO 0008
Codifica: 00001
Numero di pratica: WSC 60712.
(Numero di telaio)
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01202 - Linea di diagnostica.
44-10 - Cortocircuito - Occasionale.
Un trasmettitore a mano è stato sostituito, la chiave è stata ripetutamente utilizzata e anche il sistema WFS è stato recentemente riprogrammato. Quindi, cosa potrebbe essere? Dal punto di vista temporale, potrebbe corrispondere, e secondo il wiki di Ross-Tech: o...
- Cortocircuito tra i cavi K e W (?) nel modulo WFS (J362).
- Modulo WFS non funzionante (J362).
Qual è esattamente questo componente? È una bobina di lettura o qualcos'altro?
Il navigatore è stato sostituito contemporaneamente a un prodotto aftermarket. Tuttavia, funziona senza problemi e la spia diagnostica non si accende. Quindi, posso escludere che questo sia la causa del problema?
Ho riscontrato i seguenti errori, alternativamente o contemporaneamente:
Quando l'avviamento del motore non riesce:
Indirizzo 01: Motore.
Codice ricambio centralina: 022 906 032 C.
Componente e/o versione: MOTRONIC ME7.1 G 0004.
Codifica: 00013
Numero di registrazione aziendale: WSC 60712.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Pronto: 0000 0001
Se la spia ESP non si spegne dopo l'avviamento:
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\7D0-907-379.lbl
Codice articolo: 7D0 907 379 E.
Componente: ESP 5.3 T4 ANTERIORE V37.
Codifica: 06639
Numero di pratica: WSC 02744.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
18256 - Si prega di leggere i codici di errore dalla centralina del motore.
P1848 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Come detto, i messaggi sono disponibili singolarmente o combinati, quindi il messaggio con l'indirizzo 03 compare anche quando non viene visualizzato nulla sul display MSG.
Qualcuno può valutare questo referto? L'officina non ha la minima idea.
Stephan.
Tradotto il 10-08-2026, 6:58.
Nessun nuovo messaggio Direzione del segnale diagnostico ABS continua sul legno? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile stabilire una connessione (linea diagnostica) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione: Problemi occasionali e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Perdita di potenza occasionale - quasi sempre Tecnologia Motori Diesel
