Hinweis an die T4- 2.5 TDI-Fahrer bis 2000>>Zahnriemen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Octavia_4x4
Messaggio15-01-2009, 15:42    Oggetto: Cita
Certo, l'ho letto anche io ieri durante un'altra ricerca di errori nella wiki della T4... mannaggia, non ho voglia di dover smontare il tachimetro.
In questo carrello, le cose che si rompono sempre sono i nervi... L'aria condizionata automatica ha smesso di funzionare e mostrava valori completamente errati per la temperatura esterna, quindi ho pensato di sostituire il sensore... Durante l'intervento, tra il connettore del paraurti e il sensore della temperatura, ho scoperto che il cablaggio era rotto in 4 punti.
Bene, ho tolto il paraurti, ho costruito un nuovo cablaggio e ho criminato nuovi connettori; almeno ora funziona di nuovo.
Mi cimenterò con lo smontaggio del tachimetro questo fine settimana.
Tradotto il 21-08-2026, 12:24.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Indizio di manomissione del contachilometri? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviso sulla ricerca di perdite nel sistema di raffreddam... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante avviso sull'utilizzo del VW 3099 per la vite KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri K&N: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
