Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
fred999
Messaggio03-01-2009, 15:20    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nachdem mir letztes mal so super professionell geholfen wurde, habe ich noch einmal ein Problem.
Ich habe eine Golf 4 mit einen BCB Motor (1,6l 16V).
Nachdem mir die Zündspule auf Zylinder 4 ab geraucht ist (wirklich). ging der Motor während der Fahrt aus und es hat verbrannt gerochen. Mein Auto wurde zu einer VW Werkstatt (war im Ausland) geschleppt. Die Werkstatt hat die Zündspule ausgewechselt (sie war richtig zerfetzt). Danach ging der Wagen immer noch nicht. Schließlich wurde noch eine defekte Sicherung ausgewechselt. Der Wagen startet zwar jetzt, jedoch kommt noch ein Fehler Saugrohr (lt Werkstatt oder so ähnlich) und der die Motor Lampe blinkt. Der Wagen läuft nicht mehr richtig. Die Werkstatt meint es könnte das Motorsteuergerät defekt sein (Preis ohne Einbau ca. 1000€). Nun wird das Auto zu mir geschleppt, da eine Reparatur nicht in den nächsten 5 Tagen erfolgen kann. Hat noch jemand eine Idee was denn mit ab geraucht sein könnte???
Ich kann den Fehlerspeicher leider erst am Montag auslesen, aber es lässt mir einfach keine Ruhe.
Vielen Dank
fred999
vagtuning
Messaggio03-01-2009, 16:43    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja, der Motor hat seitlich am Saugrohr noch den
Saugrohrdrucksensor sitzen....würde ja zur Fehlermeldung passen ?
Und wäre mit rund 60 Euro deutlich günstiger als nen Motor-Steuergerät.
fred999
Messaggio05-01-2009, 13:52    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
danke für die Antwort.
Ich hab jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
P1553-00--- unterbrochen.
Laut Reparaturleitfaden erste Prüfung Saugrohdruckgeber.
Kann der Sensor durch die defekte Zündspule zerstört worden sein (oder anders herum) ???
Ich werde den Sensor mal bestellen.
Danke
vagtuning
Messaggio05-01-2009, 14:07    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die gehen auch so gern mal hops, das nich soo selten.
Schau ihn dir mal an, ob er mechanisch beschädigt ausschaut ?!
alsch
Messaggio05-01-2009, 18:27    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
"Schau ihn dir mal an, ob er mechanisch beschädigt ausschaut ?!"
Wäre auch mein Tip, dazu unbedingt auch die zugehörigen Kabel überprüfen, vielleicht wurden sie beim "Abrauchen" irgendwo im Strang beschädigt bzw angeschmort.
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
fred999
Messaggio07-01-2009, 14:32    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
also das Auswechseln des Sensors brachte keine Beserung. Der Saugrohrdruck steigt beim öffnen des Drosselklappendeckels auch an, somit dürfte auch das Kabel zum Steuergerät und der Sensor i. O. sein. Dies deutet eigebtlich nicht auf einen Steuergeräte Fehler hin. Ich bin nun am Ende. Das AKV ist auch i.o. Was kann es denn nur noch sein????????
Hat noch jemand eine Tipp???
Sonst wird das glaube ich eine satte Reparatur. Als nächstes steht wohl doch das Steuergerät zum tausch an.
Fred999
fred999
Messaggio21-01-2009, 19:22    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
seit nun mehr 2 Wochen ist der Fehler weg.
Nachdem Sensortausch haben wir noch die Drosselklappen gereinigt und neu adaptiert (Wichtig: ein Abklemmen der Batterie wie manchmal zu lesen hilft da nicht!!!). Danach war Ruhe. Ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, was die Drosselklappen mit der Zündspule zu tun haben, aber das Auto geht ja wieder.
Danke für eure Hilfe!!!!
Fred999
BM
Avatar-BM
Messaggio21-01-2009, 21:17    Oggetto: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Traduzione in corso...
Gab es da nicht ein Kanal, indem vor/bei der Adaption alle Lernwerte gelöscht werden, evt. auch die des Saugdruckgebers?
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio P2303 - Bobina B, Circuito primario: Segnale troppo basso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lavaggio motore - dopo, niente servosterzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia massima a 1500 giri/min: poi stabile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo di scarico del climatizzatore danneggiato: come proc... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione grande per AFN Tecnologia Motori Diesel
