Ciao a tutti!
Ecco un problema che, in realtà, non si adatta molto alla community dei diesel
Da mia madre, da un po' di tempo, l'alzacristallo sinistro non funziona più. Qualche settimana fa, anche quello destro ha smesso di funzionare
Mi sono finalmente deciso a smontare il rivestimento della porta destra e ho dato un'occhiata all'interno. Da entrambi i lati, si sente chiaramente un 'clic' quando si preme l'interruttore. Inoltre, il motore si scalda dopo aver premuto l'interruttore più volte, quindi c'è corrente che arriva al motore. Tuttavia, non c'è più alcun movimento proveniente dal meccanismo...
Premendo alternativamente l'interruttore verso l'alto e verso il basso, si nota che qualcosa all'interno del motore si muove, anche se di pochissimo. Ho anche provato a spingere contemporaneamente il vetro verso il basso mentre si preme l'interruttore verso il basso (nel caso in cui qualcosa fosse bloccato). Ma anche in questo caso, non si muove di un millimetro...
Mi fa molto sospettare che prima uno e poi, dopo 6 mesi, anche l'altro si siano guastati con lo stesso sintomo. Sono già stato da VW e ho chiesto se ci fosse, come nel caso della Golf 4, un 'difetto di fabbricazione' nel sistema di alzata vetri. Come al solito, hanno negato e hanno detto che si tratta solo di casi isolati e che non sono a conoscenza di questo problema
Qualcuno di voi ha avuto già questo problema, o magari ha qualche suggerimento per risolverlo?
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!
DENNIS
