Perdita di potenza nell'AFN
SHARAN AFN 136PS MTM
Messaggio24-05-2002, 21:53    Oggetto: Perdita di potenza nell'AFN Cita
Ciao a tutti gli esperti di motori diesel,
Nonostante i 136 cavalli, la mia velocità massima è solo di 170 km/h. Inoltre, fino a 3000 giri al minuto, il motore tira piuttosto male. Prima, con il mio Sharan, raggiungevo una velocità massima di 210 km/h. Attraverso alcuni test, ho scoperto quanto segue:
La VTG (vertical travel gap) è spostata di circa 5 mm. È normale?
Secondo me, il sensore di massa d'aria (LMM) dovrebbe essere funzionante. Tuttavia, si è verificata un'ulteriore perdita di potenza quando è stato disconnesso. Ho capito bene?
Circa 15.000 km fa è stata sostituita la testata del cilindro. Avevo già riscontrato una perdita di potenza prima di allora. Il turbocompressore è stato controllato dall'officina, che sostiene che sia a posto. Purtroppo, non ho la possibilità di effettuare test elettronici. Datemi gentilmente dei consigli! Posso testare in modo affidabile il limitatore di corrente magnetico (LMM) con un multimetro?
Markus.
Messaggio25-05-2002, 9:18    Oggetto: Probabilmente un problema con il VTG Cita
Una corsa di regolazione VTG di soli 5 mm potrebbe già essere insufficiente; normalmente, si attesta intorno al doppio.
Dai un'occhiata al database degli errori e verifica la cronologia relativa ai problemi di blocco del VTG, ecc.
È anche in gran parte la mia personale storia di sofferenza, che si conclude (per ora) con la confezione più grande.
Per quanto riguarda il LMM: se il distacco provoca una perdita di prestazioni, almeno non è completamente rotto. Tuttavia, potrebbe essere che stia misurando una quantità leggermente insufficiente, causando così una "parziale" perdita di prestazioni.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nel 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di prestazioni nell'AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza JTD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Leistungsverlust beim Golf III AFN Tecnologia Motori Diesel
