Accesso all'inizio dell'iniezione nei motori CR TDI?
vwSchrauber
Messaggio25-02-2009, 10:40    Oggetto: Accesso all'inizio dell'iniezione nei motori CR TDI? Cita
È possibile visualizzare la pressione del sistema common rail nei motori TDI tramite il software VCDS?
In linea di principio, non dovrebbe essere necessario per le officine "normali", poiché i motori CR (common rail) non hanno un sistema di feedback relativo alla qualità del carburante, e l'officina comunque non può influenzare questo aspetto, a differenza dei motori VP37 TDI.
In aziende come PSA, ad esempio, l'officina (con il sistema di test PSA) non ha accesso al database dei ricambi.
Qualcuno di voi ha già esperienza con il modulo di controllo motore (ECU) 004 su un motore CR-TDI?
Johannes.
Tradotto il 17-07-2026, 2:46.
vagtuning
Messaggio25-02-2009, 22:05    Oggetto: Accesso all'inizio dell'iniezione nei motori CR TDI? Cita
In realtà, dovrebbero...
MWB 4 (iniezione principale).
MWB 24,25 e 26 (iniezione preliminare 1-3).
Sono valori accettabili?
Tradotto il 17-07-2026, 2:47.
vwSchrauber
Messaggio26-02-2009, 9:04    Oggetto: Accesso all'inizio dell'iniezione nei motori CR TDI? Cita
Grazie!
MODIFICA: Funziona anche con la preiniezione sui motori PD? Secondo il file, questi hanno solo 3 valori fissi, indipendenti dalla velocità e dalla quantità icon_eek.gif.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Problemi di lettura diagnostica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ruolo chiave del dispositivo di diagnostica OBD / VCDS al... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG: Problemi al rilascio? Analisi VCDS 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore VCDS su Seat Ibiza 1.6 TDI CR, anno 2010 Upload
