Modalità di emergenza AJM a circa 3000 giri/min
cliff
Messaggio08-03-2009, 8:42    Oggetto: Modalità di emergenza AJM a circa 3000 giri/min Cita
La mia AJM, immatricolata nel 2003, spesso entra in modalità di emergenza a circa 3000 giri/min quando è sotto carico completo.
Ho controllato tutti i tubi per verificare la presenza di crepe o altri danni e ho attivato il sistema di controllo della trazione (VTG) tramite VAG-COM.
Codice di errore: 17965.
Pressione di sovralimentazione: limite massimo superato.
Nell'MWB 011, ho notato che la lettura del LD (probabilmente si riferisce a un valore o parametro specifico) è diversa quando il sistema è caldo rispetto a quando è freddo.
A motore freddo, ho 0,979 bar, mentre con il VTG attivato a motore caldo ho 1,09 bar, ma poi 1,112. È normale?
Ho girato un video del centro di VTG.
http://www.file-upload.net/download-1508556/07032009006.mp4.html
È la traiettoria che la barra descrive, giusto?
Saluti, Mathias.
cliff
Messaggio10-03-2009, 9:55    Oggetto: Modalità di emergenza AJM a circa 3000 giri/min Cita
È stato installato un nuovo regolatore della pressione di sovralimentazione.
Il problema è ancora presente!
A cosa potrebbe essere dovuto?
La VTG si ritrae completamente ad alti regimi o semplicemente non viene attivata in quelle condizioni?
art_01
Messaggio12-03-2009, 20:53    Oggetto: Modalità di emergenza AJM a circa 3000 giri/min Cita
Potrebbe essere che il tuo sistema di regolazione della velocità variabile non funzioni perfettamente.
Utilizza la funzione di ricerca e troverai quello che cerchi!
Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Guida al sistema di backup BPC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5, 2,5, Funzionamento di emergenza BPC Upload
Nessun nuovo messaggio Emergenza: Guida completa e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LOG AVVISO di emergenza AFN Upload
