Problemi freni posteriori A3: guida e soluzioni
donalexo
Messaggio14-04-2003, 12:25    Oggetto: Problemi freni posteriori A3: guida e soluzioni Cita
Ciao ladri professionisti!
Nel fine settimana ho sostituito gli pneumatici e, durante l'operazione, ho dato un'occhiata anche ai freni.
Come ogni anno, anche quest'anno i freni posteriori della mia A3 hanno iniziato a emettere dei rumori di sfregamento. A causa dell'effetto del sale sparso durante l'inverno, i freni posteriori tendono regolarmente a bloccarsi in primavera. Quando le ruote posteriori slittano, si sente un forte rumore di sfregamento (un leggero sfregamento è normale).
Per motivi di tempo, non sono ancora riuscito a smontare le pastiglie dei freni, pulire i freni, rompere i bordi delle pastiglie con la lima e rimontarle.
Qualcuno di voi ha magari una soluzione brevettata per evitare questa pulizia annuale dei freni che si fa in primavera?
Com'è con l'uso eccessivo di pasta di rame? È utile? Se sì, in quali punti è più consigliabile applicare la pasta di rame?
Grazie per i vostri contributi.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 03-08-2026, 4:42.
christians
Messaggio14-04-2003, 12:52    Oggetto: Problemi freni posteriori Audi A3: Guida e soluzioni Cita
Applico io stesso la pasta di rame, ma non ne metto troppa, perché potrebbe raggiungere le superfici di contatto e, inoltre, assorbire una quantità eccessiva di polvere dei freni.
Dove? Le pastiglie dei freni o le relative piastre di fissaggio presentano delle aperture rettangolari attraverso cui vengono inserite nella pinza. Mantengo pulite le superfici corrispondenti nelle pinze e le tratto con pasta al rame.
È scontato che i bulloni di fissaggio siano in acciaio inossidabile. In caso contrario, sostituirli (insieme al supporto).
Gruß Christian
Tradotto il 03-08-2026, 4:43.
haehnlein
Messaggio16-04-2003, 14:05    Oggetto: Problemi freni posteriori Audi A3: Guida e soluzioni Cita
christians ha scritto:
È scontato che i perni di guida siano in acciaio inossidabile. In caso contrario, sostituirli (con il supporto).
Posso confermarlo anch'io... controlla assolutamente le guide icon_exclaim.gif. Nel nostro AUDI 80 erano arrugginite, con conseguenti problemi per i dischi e le pastiglie freno icon_wink.gif. Io le ho solo liberate dalla ruggine (con carta vetrata) e rimontate con molto grasso -> tengono da 2 anni.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 03-08-2026, 4:44.
donalexo
Messaggio17-04-2003, 0:01    Oggetto: Problemi freni posteriori A3: guida e soluzioni Cita
Tutte le parti sono state smontate, pulite, riparate e rimontate.
Ora i freni posteriori funzionano di nuovo perfettamente, sono completamente liberi e scorrono senza rumori fastidiosi.
Le pastiglie dei freni erano completamente bloccate nelle guide. L'estrazione era possibile solo con un martello.
Dopo la pulizia e l'applicazione di un sottile strato di pasta di rame sulle superfici di contatto delle pastiglie dei freni, tutto è tornato a posto.
Alex.
Tradotto il 03-08-2026, 4:46.
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf III: Documento, ruggine porte posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi al finestrino posteriore Golf 4 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi comuni ai freni dell'Audi A6 (4B) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porte posteriori: problema con l'apertura? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
