Päddy Blaumann
14-03-2009, 17:11 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Ieri ho acquistato una "nuova" Golf 4, e presenta i seguenti difetti:
MKB = AKL.
Sono stati rilevati 3 difetti.
00668 - Morsetto di alimentazione 30.
36-10 - Circuito aperto - Intermittente.
00537 - Regolazione del sensore lambda (sensore di ossigeno).
18-10 - Limite superiore - Intermittente.
00525 - Sensore di ossigeno (Lambda) (G39)
28-10 - Da breve a lungo - Intermittente.
"Il sensore lambda è guasto? Ho notato che il cavo posteriore sembra danneggiato, e in una fattura c'è scritto qualcosa riguardo a oscillazioni del regime di giri e a un'andatura a marcia indietro con scossoni. In precedenza, circa 20.000 km fa, avevano pulito il corpo farfallato, ma non so se abbia risolto il problema; ho solo le fatture."
Dovrei sostituire la sonda lambda o fare qualcos'altro?
Ci sono 2 lambda o solo 1?
Quanto costa questo?
Cordiali saluti e grazie mille.
Patrick.
Tradotto il 19-09-2026, 18:21.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-03-2009, 21:05 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Le sonde lambda sono costose, quindi è importante controllare sempre l'intero cablaggio, cancellare l'errore e poi vedere quando si ripresenta.
Pulizia del corpo farfallato sul motore 1.6... preparati, perchÊ questa operazione va fatta periodicamente su questo tipo di motore. Con una manutenzione adeguata, è un motore abbastanza affidabile.
Tradotto il 19-09-2026, 18:22.
Päddy Blaumann
15-03-2009, 16:33 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Domani darò un'occhiata al blocco di misurazione 11 e verificherò i valori di lambda, cosa ne pensano gli altri?
Come ho detto, ho notato che il cavo del sensore lambda sembra non essere in perfette condizioni, e sembra che sia collegato in modo un po' strano.
Quando si sostituisce un componente, è necessario utilizzare uno nuovo o può andare bene anche uno usato? Non c'è il rischio che uno usato fornisca valori errati?
PerchÊ, se non è niente di grave, venderò semplicemente di nuovo l'auto  .
Tradotto il 19-09-2026, 18:23.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 LocalitĂ : Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
15-03-2009, 16:57 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Ciao, non deve necessariamente essere cosĂŹ anche per te!
"Ma ho capito il problema: il tubo del sistema di controllo delle emissioni è difettoso, la sonda 1 e 2 sono state sostituite, l'unità di controllo del flusso dell'aria è stata pulita due volte e l'ispezione dei gas di scarico è positiva. La valvola a farfalla non si manteneva correttamente in posizione."
Innanzitutto, installare una prima sonda, poi anche la seconda. Purtroppo, è costoso. GruĂ, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 19-09-2026, 18:24.
Profilo MP Email Garage |
Päddy Blaumann
18-03-2009, 17:14 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Ciao ragazzi,
Potrebbe qualcuno dirmi in quale tabella di riferimento (MWB) devo cercare e quali valori devo avere di default affinchĂŠ il lambda sia corretto?
Ho una sola lambda o due?
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
Tradotto il 19-09-2026, 18:25.
18-03-2009, 17:21 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Controllare quanti cavi sonda  GruĂ, der Teileklaus
Päddy Blaumann
18-03-2009, 18:34 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
"Okay, grazie!"
In quali blocchi di misurazioni devo cercare esattamente e quali sono i valori standard?
Purtroppo, non riesco a trovare niente da nessuna parte  .
Grazie.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-03-2009, 18:35 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Quando si tratta di questo tipo di componenti, è sempre importante indicare il codice ricambio VAG del modulo di controllo.
Tradotto il 19-09-2026, 18:26.
Profilo MP WWW Garage |
Päddy Blaumann
18-03-2009, 18:53 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Spero che questo ti sia d'aiuto, Rainer.
Codice articolo: 06A 906 019 BQ
Componente: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120.
Codice: 00031
Negozio #: WSC 01317
19-03-2009, 9:43 Oggetto: Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni |
Blocchi di misurazione 10, 11, 12.
Guarda dove puntano i valori di apprendimento. I problemi di cablaggio, come i cavi di connessione del sensore rosicchiati, dovrebbero essere risolti.
Idealmente, a carico parziale, si dovrebbe operare con un rapporto aria/carburante vicino a Lambda 1, mentre a regimi elevati e a pieno carico è consigliabile un leggero arricchimento della miscela (inferiore a 1).
Tradotto il 19-09-2026, 18:27.
