Disco freno danneggiata: guida e rimedi
ollli
Messaggio20-04-2009, 19:46    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Ciao appassionati di motori diesel!
Oggi ho sostituito le pastiglie dei freni anteriori su una Corsa C, sia sul lato destro che sinistro. Avevo anche ordinato nuovi dischi freno ventilati. Oggi, durante il montaggio, i nuovi dischi non combaciavano (nonostante il numero di chiave che avevo fornito). I vecchi dischi sono del 2000 e, a parte alcune leggere o medie rigature causate dalle pastiglie usurate sul lato destro esterno, secondo me sono ancora utilizzabili.
Cosa ne pensate? Nuovi dischi freno e, su un lato, un disco freno danneggiato da crepe. Posso continuare a guidare così? La resistenza del metallo è quasi come nuova.
Sarei lieto di ricevere una risposta.
Olli.
Tradotto il 09-08-2026, 16:08.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-04-2009, 22:24    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Fai pure una foto. Se non ci sono danni evidenti e i vetri non sono scheggiati, non dovrei preoccuparmi.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio21-04-2009, 7:41    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Ciao Olli, se i dischi freno, con le nuove pastiglie, non scendono al di sotto del limite minimo consentito, allora...
oppure, detto in altro modo: non è che quando il disco raggiunge le dimensioni minime, l'insieme di nuove pastiglie sia ancora in buone condizioni.
Normalmente, la tolleranza inferiore dovrebbe essere pari allo spessore del disco meno circa 2-3 mm.
Dischi freno ben rettificati.
Levigare il bordo e assicurarsi che freni bene. Frenare spesso, ma solo brevemente e con forza, evitando di surriscaldare i freni; lasciare lunghi periodi di raffreddamento.
Allora, dovrebbe funzionare di nuovo come prima.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 09-08-2026, 16:10.
ollli
Messaggio21-04-2009, 23:13    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Grazie per le risposte rapide. Controllerò il disco e le pastiglie dei freni tra una e due settimane.
Cordiali saluti.
Olli.
Tradotto il 09-08-2026, 16:11.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-04-2009, 5:37    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
...se vale ancora la pena fare tutto questo: hai mai pensato di far sostituire i vetri?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-04-2009, 7:16    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Rimuovere solo nei prodotti di alta qualità dove ne valga la pena.
Die bekommst du ja dafür fast neu. Almeno una.
Inoltre, la misura risulta ancora più piccola del previsto, con una tolleranza negativa di 2 x 0,5 mm; se possibile, sarebbe meglio ridurre ulteriormente questa tolleranza.
Meglio levigare da soli, anche se so che non è così facile.
Tradotto il 09-08-2026, 16:12.
Messaggio22-04-2009, 8:54    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Sono d'accordo. Non credo che valga la pena lucidare un disco freno di una Fiat Corsa.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-04-2009, 12:29    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
a meno che qualcuno non lo faccia per niente, nel qual caso, fatelo subito icon_lol.gif.
Tradotto il 09-08-2026, 16:13.
Devilseye503
Messaggio22-04-2009, 18:02    Oggetto: Disco freno danneggiata: guida e rimedi Cita
Anche se hai una tornio a casa e puoi lavorare il pezzo tu stesso, ti pentirai di averlo fatto, perché i dischi freno della Corsa sono davvero molto economici nel mercato dei ricambi e si trovano nuovi. icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Disco freno ostile Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Disco freno: leggera oscillazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disco freno anteriore, ruggine (solo interno) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno ventilati: spessore ideale. Tecnologia Motori Diesel
