EDC15: Problemi di avviamento occasionali
lampenmann
Messaggio25-04-2009, 20:32    Oggetto: EDC15: Problemi di avviamento occasionali Cita
Ciao, vorrei presentarmi brevemente. Sono un tecnico specializzato in impianti elettrici automobilistici e in assistenza tecnica.
Leggo spesso questo forum quando ho bisogno di qualcosa.
Adesso tocca a me fare una domanda.
Ho il seguente problema.
Ho preso in prestito una Seat da un amico.
I dati sono sopra.
L'auto funziona relativamente bene.
Niente problemi, comunque. A volte, però, non si avvia.
E se non si avvia, non si avvia più.
L'auto non si avvia, quindi sono andato lì.
Blocco di avviamento funzionante, tutto a posto.
Lettura effettuata con vag com. Errore: comunicazione sporadica assente con la centralina del motore.
Lettura della centralina motore; nessuna risposta.
Ho riprovato. Poi, improvvisamente, è apparso un messaggio di errore: "Centralina motore bloccata".
Ok, ho cancellato tutto. L'auto funziona di nuovo.
Tre giorni dopo, lo stesso problema: l'auto non si avvia.
Questa volta sono tornato indietro e ho cancellato l'immobilizzatore dalla centralina del motore per escludere qualsiasi problema legato al tachimetro e ai cavi che lo collegano alla centralina.
Le tre auto funzionano di nuovo.
Tre giorni dopo, di nuovo non funzionava.
Quella volta l'ho preso io e l'ho guidato personalmente.
Sempre con il laptop.
E improvvisamente, ho voglia di iniziare.
Non si avvia.
Ho effettuato una diagnosi con Vag Com, non sono emersi errori, e improvvisamente l'auto è ripartita.
Quindi, ho continuato a guidare, ma il problema si è verificato sempre più frequentemente e non si è potuto più risolvere nemmeno comunicando con il sistema MSG.
Quindi, la mia domanda è: il problema è dovuto a un guasto alla centralina?
Tradotto il 30-09-2026, 20:02.
Messaggio25-04-2009, 20:40    Oggetto: EDC15: Problemi di avviamento occasionali Cita
Funzione di ricerca, relè 109 controllato?
lampenmann
Messaggio28-04-2009, 20:46    Oggetto: EDC15: Problemi di avviamento occasionali Cita
Certo, ho sostituito prima il relè.
Il problema persiste.
È curioso che funzioni quando si accede alla centralina tramite la diagnostica.
Tradotto il 30-09-2026, 20:03.
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z parte male Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BKN non si avvia: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Problemi ad avviamento 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto Z/C-D non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
