Smontaggio motore 1.2 TDI: guida per la tua 3L Lupo.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-06-2009, 20:05    Oggetto: Smontaggio motore 1.2 TDI: guida per la tua 3L Lupo. Cita
Ho una Lupo 3.0 in officina perché fa rumori di scricchiolii molto forti.
È possibile smontare il motore ANY a 3 cilindri senza danneggiarlo? Ho letto in un manuale tecnico VW relativo a questo motore che ha supporti di banco in alluminio che si deformano quando si allentano le viti o i dadi della testa, e che in questo caso il motore potrebbe essere irrecuperabile. Inoltre, sembra che il motore abbia dei bulloni che vanno dalla testata ai supporti principali del banco.
Probabilmente, nel motore, l'occhio del perno del pistone si è rotto oppure c'è un danno al cuscinetto della biella.
Il chilometraggio è di soli 102.000 km.
Vale la pena smontare il motore per ripararlo, oppure è meglio sostituirlo direttamente con un blocco motore nuovo?
Grazie mille.
Tradotto il 10-10-2026, 7:46.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-06-2009, 22:20    Oggetto: Smontaggio motore 1.2 TDI: guida per la tua 3L Lupo. Cita
L'ho già letto.
/viewtopic.php?t=18201
Ci sono tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Tradotto il 10-10-2026, 7:47.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio motore: Problemi e soluzioni Lupo 3L Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 2.0 TDI: Problemi di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione rail bassa: Skoda Fabia 1.2 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
