ralfoh
07-06-2009, 9:44 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Da circa 9 settimane ho problemi con la mia Audi A4 1.9 TDI da 130 CV, immatricolata nel 2003 e con 145.000 km. Ho dovuto farmi trainare dall'ADAC due volte. Improvvisamente, il motore non risponde più all'acceleratore, si accende la spia del gasolio, e poi anche la spia ESP, che può rimanere fissa o lampeggiare. A motore al minimo, l'auto riesce ancora a muoversi. L'errore rilevato era un difetto nei sensori del pedale dell'acceleratore 1 e 2. La prima volta, l'intero pedale dell'acceleratore è stato sostituito. Questo ha funzionato bene per 8 settimane, poi si è verificato lo stesso difetto. Successivamente, è stato rilevato anche un errore nel pulsante della luce freno, che è stato sostituito. Ieri, si è verificata la stessa procedura: di nuovo, improvvisa perdita di risposta all'acceleratore.
Dove potrebbe ancora esserci un errore?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto professionale.
Tradotto il 02-10-2026, 11:42.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
07-06-2009, 10:05 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Cosa c'era nel registro degli errori ieri?
Potrebbe rimanere solo la ricerca del problema nei cablaggi. MfG. Michael
Tradotto il 02-10-2026, 11:43.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
07-06-2009, 10:51 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Ciao Ralfoh,
Gli interruttori dei pedali del freno e della frizione devono essere controllati per verificarne la funzionalità, e si consiglia di muoverli leggermente per vedere se si verifica qualche cambiamento. Entrambi i contatti devono commutare contemporaneamente.
Anche un "nuovo interruttore" potrebbe non essere posizionato correttamente.
Forse, durante la manovra di inserimento nella presa, il connettore si è allentato e il problema non era legato all'acceleratore? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 02-10-2026, 11:44.
Profilo MP Email Garage |
ralfoh
07-06-2009, 11:13 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Grazie mille per l'aiuto.
Ieri sono andato a 2 km da casa e sono tornato a casa lentamente, quindi per ora non ho ancora ricevuto alcun codice di errore. Lunedì porterò l'auto in officina. Spero di avere maggiori informazioni allora. L'idea del problema all'impianto elettrico è stata anche la nostra, nel caso in cui si ripresenti. Vi terrò aggiornati. Saluti.
Tradotto il 02-10-2026, 11:45.
07-06-2009, 11:24 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Cosa succede se la riavvii? Funziona di nuovo per un po'? Gruß, der Teileklaus
ralfoh
08-06-2009, 13:07 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Dopo un riavvio subito dopo questa fase, il problema persiste. Tuttavia, questa mattina, mentre mi dirigevo verso l'officina, tutto era a posto. Ora vado lì per scoprire qual è il messaggio di errore.
ralfoh
09-06-2009, 18:47 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Ho ritirato la mia auto. Non c'erano messaggi di errore memorizzati. Lunedì verrà smontata e controllata la centralina, così come i connettori pertinenti. Forse questo risolverà il problema. Mi è venuto in mente che ogni volta che si è verificato il problema, stava piovendo.
Tradotto il 02-10-2026, 11:46.
winschrott Ospite
09-06-2009, 23:05 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Il mio vecchio modello aveva un problema simile. La soluzione, all'epoca, era stata una leggera umidità nel connettore dell'acceleratore elettronico/centralina. L'ho asciugato velocemente con l'aria calda e da allora, sono passati quasi 5 anni senza problemi.
Il problema, tra le altre cose, è che l'e-Gas funziona con un'impedenza molto alta. Questo significa che anche piccole influenze nel cablaggio/nei connettori possono causare tali errori. A proposito, quando ho avuto questo problema, ho  cercato ovunque e non ho trovato nulla - la diagnostica degli errori guidata sembra non rilevare l'acqua  .
Quindi: forse è meglio asciugare prima i contatti e poi vedere cosa succede.
VG.
Tradotto il 02-10-2026, 11:48.
Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
12-06-2009, 13:37 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Sì, l'umidità è un indizio importante!
Nel mio Passat, il parabrezza era stato sostituito e, purtroppo, non era stato montato correttamente. Inoltre, il pedale dell'acceleratore si era bloccato, e ho scoperto che c'erano 10 litri d'acqua sotto il tappeto. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
ralfoh
26-06-2009, 14:26 Oggetto: Rifornimento gas impossibile |
Ciao a tutti,
Una settimana fa, l'unità di controllo è stata rimossa, tutti i contatti lì e sui sensori dei pedali sono stati controllati e ricollegati. Attualmente, funziona di nuovo  . Dovrebbe rimanere così, altrimenti verrà sostituito con uno nuovo.
Grazie mille per il vostro aiuto  .
Tradotto il 02-10-2026, 11:49.
