ALH , Motor quietscht / Zahnriemen ueberfaellig? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio25-04-2003, 7:28    Oggetto: Cita
Con 50 DM, non conviene assolutamente sfruttare le scorte rimanenti. Tuttavia, questa è la solita pratica per i pezzi di ricambio. Per componenti così piccoli, i prezzi sono sempre gonfiati.
Tradotto il 07-09-2026, 3:51.
00schmu
Messaggio25-04-2003, 23:42    Oggetto: Cita
La mia cinghia di trasmissione è ancora spinta dalla prima puleggia di tensione.
Ogni volta che viene sostituita la cinghia di distribuzione, vengono montate anche delle nuove pulegge, quindi ogni 90.000 km.
Eccezione: Perdita di olio dall'albero motore, olio sul cinghiale di distribuzione.
Considero l'uso di olio sulla cinghia di distribuzione come una pratica rischiosa, e per questo motivo l'ho sostituita in modo preventivo (senza sostituire la puleggia).
Tradotto il 07-09-2026, 3:52.
DerAlex
Messaggio26-04-2003, 14:11    Oggetto: Cita
Un momento.
Scrivete qualcosa riguardo alla GARANZIA?
La cinghia di distribuzione è stata sostituita per la prima volta presso la Volkswagen a 60.000 chilometri.
Per quanto tempo è valida la garanzia per i rulli?
La sostituzione della cinghia è stata effettuata già 3 anni fa.
Tradotto il 07-09-2026, 3:53.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione rotta Polo 9N 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione multicanale T6 TDI, fischio, TPI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La puleggia BMR del KRR fa cigolii Tecnologia Motori Diesel
