Toshi
Iscritto il: 04/04/2007 Messaggi: 65 Karma: +1 / -0 Località: Weisenheim a/b (DÜW)
16-07-2009, 9:41 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Ieri ho installato un kit di retrofit GRA (Gas Reimbursement Act) di VW su una Golf 4 Variant con motore AZD e l'ho attivato.
Tuttavia, non appena attivo il sistema GRA, quasi tutte le spie sul cruscotto si accendono e il motore si spegne; in quel caso, è possibile riavviarlo solo disattivando il sistema GRA.
Quando la protezione in scrittura (GRA) è disattivata, è possibile eliminare tutti gli errori senza problemi e questi non ricompariranno, a meno che non si riattivi la protezione in scrittura.
Cosa potrebbe causare questo problema? Ho ricontrollato il cablaggio due volte, ma non riesco a trovare alcun errore da parte mia.
Ecco il log dopo l'attivazione della GRA.
Gli airbag e le centraline delle portiere possono essere rimossi.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1JZ2W166829
Chilometraggio: 116470 km
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01; File etichetta: RKS\036-906-034-AZD.lbl.
Numero di parte: 036 906 034 CN.
Componente: MARELLI 4MV G 5164.
Codifica: 00031
Numero di pratica: WSC 70181.
WVWZZZ1JZ2W166829 VWZ6Z0A3701666
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
18056 - Guasto al bus dati: problema di alimentazione.
P1648 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Pronto: 1010 0101.
Indirizzo 03: Freni. File di etichettatura: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl.
Numero di parte: 1C0 907 379 E.
Componente: ESP FRONT MK60 0104.
Codifica: 0011266
Numero di pratica: WSC 01317 785 00200.
2 errori trovati:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
01314 - Centralina motore.
Indirizzo 15: File dell'etichetta dell'airbag: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Numero di parte: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 27 VW51 01 02.
Codifica: 12855
Numero di pratica: WSC 01317.
2 errori trovati:
00588 - Attuatore per airbag (lato conducente) (N95)
32-00 - Valore di resistenza troppo alto.
01312 - Bus di dati per l'azionamento.
37-10 - guasto - intermittente.
Indirizzo 17: File di etichettatura del quadro strumenti: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Numero di parte: 1J0 920 806 B.
Componente: COMBINATO + PER TRASPORTO. RB8 V52.
Codifica: 01113.
Numero di matricola: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichettatura: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Numero di parte: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Ecco la traduzione:
Indirizzo 46: File di etichettatura del sistema di comfort: RKS\1C0-959-799.lbl.
Numero di parte: 1C0 959 799.
Componente: 1F, dispositivo di comfort, modello HLO 0001.
Codifica: 00259
Numero di parte: 1C1959801A.
Componente: 1F Valvola di controllo.FS KLO 0003.
Numero di parte: 1C1959802A.
Componente: 1F Valvola di controllo.BF KLO 0002.
Numero di parte: 1C0959811A.
Componente: 1F Valvola di controllo.HL KLO 0002.
Numero di parte: 1C0959812A.
Componente: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0002.
Nessun errore rilevato.
Fine.
Certo, nessun problema. Dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Cordiali saluti, Biggy.
Tradotto il 03-09-2026, 4:44.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-07-2009, 9:53 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Penso che ci sia stato un problema di cablaggio... cosa c'è con il cavo singolo proveniente dalla centralina che è collegato a +12V?
Profilo MP WWW Garage |
Toshi
16-07-2009, 9:59 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Si trova nel quadro elettrico, nella posizione 5, come descritto nelle istruzioni.
Tradotto il 03-09-2026, 4:45.
Profilo MP Email |
16-07-2009, 11:27 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Citazione: | | Tuttavia, non appena attivo il sistema GRA, quasi tutte le spie sul cruscotto si accendono e il motore si spegne; in quel caso, il motore può essere riavviato solo disattivando il sistema GRA. |
Ok, ma da qualche parte deve esserci un filo collegato male.
Octavia_4x4 Schrauber
18-07-2009, 21:09 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Hai collegato correttamente i 4 pin che vanno alla centralina del motore, sei assolutamente sicuro? La leva del GRA era prevista per veicoli con ESP?
A quanto pare, il codice motore ADZ non esiste, ma c'è l'ASZ, un motore TDI da 96 kW / 131 CV. È questo il tuo motore?
Se sì, per favore, controlla secondo il seguente schema elettrico:
(1) Interruttore SET (E227) GRA (rosso/giallo) T10S/3 (quindi il pin 3 del connettore GRA) >>> Centralina motore T121 / 44 (quindi il pin 44).
(2) Leva GRA (E45) T10S/5 (bianco) >>> Centralina motore T121/46.
(3) Leva GRA (E45) T10S/2 (blu) >>> Centralina motore T121/45.
(4) Leva GRA (E45) T10S/6 (nero/blu) >>> Connessione 147, sistema di accensione.
(5) Leva GRA (E45) T10S/7 e leva GRA (E45) T10S/4 >> collegati al centralina motore T121/14.
Spero che questo ti aiuti a risolvere il problema.
Tradotto il 03-09-2026, 4:48.
vagtuning Ospite
18-07-2009, 22:00 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Ha scritto anche AZD e non ADZ, anche se entrambe le sigle  esistono.
ADZ è il vecchio motore a benzina da 1.8 litri del Golf 3 / successore dell'ABS, e a sua volta successore del noto e popolare motore RP  .
e AZD è il motore a benzina da 1,6 litri da 105 CV proveniente dalla Golf 4  .
Tradotto il 03-09-2026, 4:49.
19-07-2009, 10:42 Oggetto: Problemi dopo l'installazione del GRA. |
Ah,
Allora, forse l'ho perso di vista. Potreste cancellare il mio post precedente, che si riferisce al motore ASZ 1.9 TDI...
Scusi
Georg.
Tradotto il 03-09-2026, 4:50.
