Ciao a tutti,
questo è un grido d'aiuto!
Sono due anni che combatto con un problema per il quale nessuno è stato in grado di aiutarmi.
Dopo l'avviamento, il mio TDI (1Z, 90 CV) non ha potenza (si sente come se fosse in modalità di emergenza, ma la spia di errore non si accende). Solo dopo averlo fatto girare una volta a circa 3200 giri/min (sia al minimo che sotto carico), riprende a funzionare normalmente. Questo continua finché non lo spengo e lo riavvio; allora il problema ricomincia.
L'unico messaggio di errore visualizzato è: 'segnale implausibile dal sensore di massa d'aria (occasionalmente)'. Il sensore di massa d'aria è già stato sostituito, così come la valvola EGR. La tensione sul sensore di massa d'aria è corretta, la resistenza sulla valvola EGR è corretta. La centralina motore è stata sostituita a scopo di prova, ma non ha risolto il problema.
Mi può aiutare qualcuno?
Grazie mille per il vostro supporto.
Cordiali saluti da Smöre.
Tradotto il 27-08-2026, 3:49.
