Inizio finanziamento 1z 1552
Bandit1200SA
Messaggio20-07-2009, 19:39    Oggetto: Inizio finanziamento 1z 1552 Cita
Buongiorno, sono nuovo/a qui.
Innanzitutto, grazie mille a QUESTO FANTASTICO FORUM. Grazie a voi, sono riuscito a risparmiare molti punti "Doppelmark". icon_biggrin.gif
Ho un problema: ho il codice 1552 e vorrei utilizzarlo per configurare il pannello di controllo dinamico, ma non ho il manuale di istruzioni.
Qualcuno mi può aiutare? Ho già cercato, ma non ho trovato quello che cercavo.
Quale codifica devo inserire?
C'è ancora una cosa. Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, la "O" sulla campana del cambio deve essere coperta per metà quando il pistone è al punto morto superiore. È corretto? (Riferito a un cambio manuale).
Ruggine sull'auto, consuma molto, non raggiunge più i 4100 giri al minuto in quinta marcia.
Debole quando è carico e in salita, con una notevole difficoltà di avviamento.
Livelli dei liquidi controllati e sistema pulito. Sensore di massa dell'aria sostituito. Valvola o relè del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione sostituito.
Tubi del vuoto nuovi. Candele di accensione nuove.
Iniettori nuovi. Valvola di pre-iniezione funzionante.
Nessun errore nella centralina. Avviamento buono.
Funziona tra 1700 e 2200 giri/min. I tubi del turbocompressore sono stati controllati e sono a pressione. OK.
Mi sembra eccessivo consumare quasi 60 litri per percorrere 700 km.
La cinghia di distribuzione è stata sostituita, ma non è stata regolata.
La "O" nella sigla "OT" non era parzialmente scomparsa prima della copertura del cambio.
Spero che non sia stato troppo e nel posto giusto icon_idea.gif. Voglio evitare di fare brutta figura. icon_idea.gif
Grazie in anticipo. Sebastian.
Tradotto il 08-10-2026, 6:01.
Messaggio28-07-2009, 8:24    Oggetto: Inizio finanziamento 1z 1552 Cita
Puoi ordinare online le istruzioni di riparazione e regolazione per la tua Audi.
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
La codifica è necessaria solo quando viene sostituita una centralina. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni di riparazione.
Il motore 1Z con cambio manuale è al punto morto superiore (PMS) quando il "0" si trova davanti al riferimento sul corpo del cambio.
Cordiali saluti.
Tradotto il 08-10-2026, 6:03.
Nessun nuovo messaggio VAG 1551/1552: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG 1552 1551 Volvo V70II 2,5 TDI D5252T ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio dei finanziamenti per il programma ESP Tecnologia Motori Diesel
