kylie Ospite
04-06-2009, 7:26 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo Schrauber!
Skoda Oktavia 1U2, 66KW, 1.9 TDi, Lim,
Meine Airbaglampe leutete vorige Woche auf... dachte der übliche sporadische Kontaktfehler der Stecker auf der unterseite der Sitze. Habe diese Getrennt und gesäubert und wollte danach zum  um den Fehler löschen zu lassen.
Jedoch wurde diesmal der Fehler '65535' Steuergerät defekt angezeigt. Der Freundliche meinte es gehöre getauscht..
Nun meine Frage als Elektro-Leihe: ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät mit der Nr
1J0909603 zu kaufen (ist auch in anderen VWTöchterKonzernen verbaut) und passt dieser gleich, oder muss ich auf das Modell und die Ausstattunsvariante achten alsauch die Codierung (65) neu programmieren?
Danke im Voraus Lg Kylie  |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-06-2009, 9:50 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] Ich würde dir auf keinen Fall zu einem gebrauchten Steuergerät raten. Das kostet neu glaub ich, um die 300-400 Euro. Ist dir das dein Leben nicht Wert? Ein gebrauchtes kann man nur nehmen, wenn man genau die Herkunft kennt, sonst nicht! MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Tribu Blaumann
04-06-2009, 10:14 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] ich hatte das gleiche Problem und habe auf anraten eines Freundes (VW) mir eines aus der Bucht geholt ausser Index stimmte alles überein (welches VW mir bestellt hätte - Nachfolger hatte ne andere Nummer, da die Probleme ja bekannt sind ) . Der Wechsel dauerte nur 5 min und nie wieder Probleme gehabt. |
04-06-2009, 10:26 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] Tribu ha scritto: | | nie wieder Probleme gehabt. |
Klar nicht. Das Problem hast du dann meist erst, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, nämlich beim Unfall wenn die Airbags vieleicht nicht Auslösen.
Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Klar kann es sein das man ein gebrauchtes Steuergerät kauft, was Top ist. Es kann aber auch sein das man Schrott kauft, der aussieht als ob er funktioniert, es aber nicht tut. Es ist halt ein Risiko das ich persönlich nicht eingehen würde. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Tribu Blaumann
04-06-2009, 22:35 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] sicher da hast du recht , es ist eben eine Ansichtssache. Ich persönlich glaube, wenns keine Fehler zeigt und die Lampe beim start an geht dann erlischt, dass es i.O. ist
Ick kann damit leben  hehe passt doch dazu.
Wer sich nicht sicher ist klar kann man nen Neues kaufen.... |
kylie Ospite
05-06-2009, 6:47 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...]da mein komplettes Auto nicht mal mehr 3000€ wert ist, und Monatlich neue Probleme dazukommen, möchte ich nicht unbedingt 300-400€ euro investieren. Die Kosten für den Einbau kommen ja dann auch noch dazu.
Aber nun nochmals zu meiner Frage:
'Nun meine Frage als Elektro-Leihe: ist es möglich ein gebrauchtes Steuergerät mit der Nr
1J0909603 zu kaufen (ist auch in anderen VWTöchterKonzernen verbaut) und passt dieser gleich, oder muss ich auf das Modell und die Ausstattunsvariante achten alsauch die Codierung (65) neu programmieren?'
lg Kylie  |
Tribu Blaumann
05-06-2009, 8:52 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] meist wird von VW ein "neues" Steuerteil verbaut also nicht mit der gleichen Teilenummer.
Geh mal zu VW lasse dir die Teilenummer geben für das Ersatzteil und besorg dir dieses Steuerteil.
Gibts in der Bucht für wenig Geld. Und ich musste nix umcodieren etc....
Teilenummer hat gepasst und das funktionierte dann auch so. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-06-2009, 9:04 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] Nun ich verstehe die Motivation ein gebrauchtes zu beschaffen völlig. Gerade wenn ein neues Gerät einen beträchtlichen Wert vom gesamtfahrzeug ausmacht. Nur kann ich mir vorstellen, das VW für bestimmte Airbags die gleichen Steuergeräte verwendet, auch zwischen verschiedenen Fahrzeugen. Allerdings werden die sich ganz sicher in der Codierung unterscheiden, denn ich stelle mir die Auslösebedingungen in einem Passat etwas anders vor als z.B. in einem Polo. Möglicherweise werden andere Werte hinterlegt. Die Geräte aus der Bucht habe sicher dann auch alle schonmal eine Airbagauslösung hinter sich, denn wer zerlegt sein noch fahrendes Auto und bietet solche Teile an? |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
05-06-2009, 15:14 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] matthiasTDI96 ha scritto: | | Die Geräte aus der Bucht habe sicher dann auch alle schonmal eine Airbagauslösung hinter sich, denn wer zerlegt sein noch fahrendes Auto und bietet solche Teile an? |
A) Derjenige, der die Abwrackprämie mit nimmt, aber nur die Karosserie verschrotten läßt und vorher alles was noch verkäuflich ist ausbaut.
B) Derjenige, dessen Auto eben nicht mehr fährt.
C) Verwerter von Unfallwagen
Bei einem 3-4t€ Auto ist es doch nicht abwegig dieses zu schlachten, auch ohne das die Airbags draußen sind (Heckschaden, Motorschaden, Abwrackprämie, ...)
Trotz meiner eigenen Argumente, stimme ich euch aber zu, dass sicherlich etliche Ebay Dinger schon mal ausgelößt waren.
Guste |
Profilo MP Garage |
05-06-2009, 20:48 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] ...und nur das meine ich... |
Octavia_4x4 Schrauber
05-06-2009, 21:35 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] warum nicht am Schrottplatz gucken? stehen doch immer wieder Autos mit Heckschäden etc. herum, deren Airbags noch zu sind... deren Steuergeräte müssen in meinen Augen ja eigentlich okay sein. |
Tribu Blaumann
05-06-2009, 23:12 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] seh ich auch so trotzdem kann versteh ich schon was er meint. Ist eben einfach Ansichtssache.
So ist das Leben eben  |
kylie Ospite
12-08-2009, 8:09 Oggetto: Sooo... |
[Traduzione in corso...]Ich habe nun mein Airbagsteuergerät durch ein günstiges aus WeeBaY* ersetzt.
Die Airbagleuchte ist nun erloschen, scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich werde nun heute noch zum Freundlichen düsen um es neu zu codieren und den Fehler zu löschen.
Ist es überhaupt nötig das Gerät neu zu codieren, obwohl es nicht mehr aufleuchtet?
lg Kylie  |
Tribu Blaumann
13-08-2009, 22:31 Oggetto: Airbagsteuergerät defekt |
[Traduzione in corso...] hi...
also Fehler löschen musst du nicht da die Lampe aus ist , ist auch kein Fehler drinnen ( ist ja auch nen anderes Steuerteil)
Neu codieren musst du auch nicht, denn wenn es nicht passen würde hättest du nen Fehler.
Schätze du hast nicht irgendeines gekauft also hast du erfolgreich repariert.
Glückwunsch  |
