Galaxy Innenraumfilter feucht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio17-07-2009, 17:13    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
in der Familie haben wir einen Galaxy von 01/98, bei dem bei Regen dauernd der Innenraumfilter feucht wird, obwohl die Abdeckung richtig montiert ist. Dadurch beschlagen natĂŒrlich fröhlich die Scheiben. Sonst gibt es keinen Wassereintritt.
Hat das noch jemand hier beobachtet und v.a. hat jemand Abhilfe schaffen können ?
Karma: +1093 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : BAR
Messaggio17-07-2009, 18:30    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Ohne den korrekten Aufbau zu kennen: Ist vielleicht ein Wasserablauf vorhanden und verstopft? Bei vielen Fahrzeugen holt man die Luft fuer den Innenraum aus dem Wasserkasten vor der Frontscheibe. Sind dort die Wasserablaeufe zu, dann sucht sich das Wasser irgendeinen anderen Weg. Moeglicherweise irgendwann auch in Richtung des Filters.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio17-07-2009, 18:44    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Sicher? Scheibenrand?
Eine lose Scheibenverklebung hat mich beim Ex-A3 recht verarscht.
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio18-07-2009, 10:09    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Wo hat denn die Galaxie den Filter ?
Wie G3/G4 AUF dem Ansaug im Wasserkasten oder wie G5/3C IN der Klima (von innen zugÀnglich) ?
Die Aussenversion hat den Nachteil, dass sie BlĂ€tter AUF den Filter sammeln und den zugammeln. Daher hatte ich immer noch ein Moskitonetz drĂŒbergespannt.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-07-2009, 10:12    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Unterm ScheibenwischergestÀnge, vom Motorraum einfach nur grauenhaft zugÀnglich. icon_wink.gif
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio18-07-2009, 20:35    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
ich konnte es mir heute ansehen. AblÀufe sind definitiv frei, und es gibt auch keinen Wassereintritt. Bei diesem Modell ist aber der Filter - wie schon genannt - unterhalb des WischergestÀnges im Motorraum. Und nach oben total offen. Ich habe erst gedacht, dass eine Abdeckung fehlt, aber da ist wohl auch keine vorgesehen.
Wir vermuten jetzt, dass der Aktivkohlefilter hier speichert, bei der alten A-Klasse wurde ja AFAIK deshalb wieder auf Filter ohne Aktivkohle umgestellt.
Eine NachrĂŒstlösung mit einer wie auch immer gearteten Abdeckung ist Euch auch nicht bekannt ?
LocalitĂ : BAR
Messaggio18-07-2009, 22:12    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Vielleicht kann man 'ne Abdeckung bauen oder den Bereich direkt ueber dem Filter verkleiden?! Wo auch immer die Luft durch muss (Motorhaube oder irgendein Gitter), man sollte diesen Bereich vielleicht vor direktem Regen abschirmen.
vagtuning
Messaggio18-07-2009, 22:21    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ein paar hĂŒbsche Bilder zum Pollenfilter finden sich hier :
http://sgaf.de/viewtopic.php?t=38480
Da das 'konstruct'Pollenfilter/Rahmen/Aufnahme Klima auch bis 2010
sich nicht geÀndert hat, und ich das jetzt so das erste mal höre, muss
bei euch irgendwas faul sein - unser Sharan hat 3 Jahre keine
Beschlagenen Scheiben gehabt - trotz Aktivkohlefilter.
Also wenn keine Fehöfunktion der Klima oder sonstiger Wassereinbruch ins Fzg. vorliegt.
Anmerkung dazu : Der Wasserabweiser, also das rausnehmbare Stegblech
hat sich aber ĂŒber die Jahre diversen Verbesserungen unterziehen mĂŒssen.
Das hiess mal 7M3 819 532 E dann ...D - dann ab 2002 - ...532 F und seit 2005 nun ...532 H.
Auch Index G wurde erst F und dann in H ersetzt.
Oder fehlt die Dichtung vom Wasserkasten unten schlicht ?
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio19-07-2009, 0:11    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Danke,
wir werden anhand der Bilder nochmal checken, ob irgend etwas fehlt.
Blöd, dass das Blech so teuer ist. Rein auf Verdacht kauft man das eher nicht ...
vagtuning
Messaggio19-07-2009, 11:12    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vieleicht findet sich nen 05er Unfallschaden auf dem naheiegenden Verwertungshof ?!
Wir hatten zum GlĂŒck schon vom Bj. nen 05er.
Holger247
Messaggio06-08-2009, 9:20    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Oder Du schaust mal, ob das Wasser unterhalb des Filters an der Dichtung zwischen Wasserkasten und dem Plastikhalter fĂŒr den Filter eindringt.
Der Golf IV hat dort eine schaumstoffartige oder PU Dichtung, die nach ein paar Jahren undicht wird. Dann lĂ€uft Dir bei Regen das Wasser aus dem Wasserkasten in die LĂŒftung rein.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
teileklaus
Avatar-teileklaus
LocalitĂ : Obrigheim
2005 Volkswagen
Messaggio06-08-2009, 21:24    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Bei einigen Sharan (Galaxy+ Alhambra) habe ich das Plastikteil fĂŒr den IRF teilverkleidet in Erinnerung, und zwar rechts in Fahrtrichtung so 7 cm geschlossen.
Reinzumachen mit dem EOLO Filter recht stressig und klemmend, aber soll angeblich schneller frei werden und nicht so lange beschlagen wie der Aktivkohle-Pollenfilter der gefaltet ist. Die Filtermatte ist flach und dafĂŒr dicker.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio19-08-2009, 23:17    Oggetto: Galaxy Innenraumfilter feucht Traduzione in corso...
Wollte nur noch mal RĂŒckmeldung geben:
Im betreffenden Galaxy ist jetzt ein Filter ohne Aktivkohle verbaut. Beschlagneigung seitdem Null. Evtl. wird zusÀtzlich noch die Abdeckung der neueren Modelle verbaut.
Nessun nuovo messaggio Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Galaxy con 277.000 km, fine della corsa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy TDI Motorlager Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy AHU AtmosphÀrendruck Diagnostica di Bordo (OBD)
