Coppia bullone centrale 27Nm: ricerca rumori
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio05-09-2009, 21:15    Oggetto: Coppia bullone centrale 27Nm: ricerca rumori Cita
Ciao, dopo aver sostituito (con appositi attrezzi e guarnizioni) le due barre di trasmissione dell'Alhambra 1.9/115 CV, immatricolata nel 2001, con 133.000 km, ho avvitato la vite dell'albero di trasmissione con una chiave a percussione e poi l'ho svitata. Successivamente, l'ho serrata con circa 250 Nm. Forse era previsto un altro metodo. icon_rolleyes.gif
Qual dovrebbe essere la coppia di serraggio iniziale prima di ruotare di un quarto di giro?
Il rumore caratteristico del cuscinetto della ruota è scomparso, ma si sente ancora un leggero e sommesso rumore, rapido e intermittente, dipendente dalla velocità di rotazione della ruota, durante una leggera sterzata a sinistra, e non in modo costante durante la guida. Penso che il problema possa essere nell'albero di trasmissione o nell'ingranaggio a destra...
Secondo quanto riferito da una signora attenta, questo problema si era verificato già da un po' di tempo, a volte anche prima del rumore del cuscinetto della ruota. Il conducente non se ne era accorto.
Qualcuno può confermare il mio sospetto?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 30-08-2026, 14:39.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio06-09-2009, 13:22    Oggetto: Coppia bullone centrale 27Nm: ricerca rumori Cita
Nel caso dello Sharan, la coppia di serraggio è di 150 Nm e l'angolo di serraggio è di 90°.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 30-08-2026, 14:40.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della vite centrale del gruppo KW su Audi 80... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Corretto montaggio della vite centrale AKE? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio cerchi in lega: guida e consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
