Golfdriver Ospite
02-05-2003, 8:47 Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni |
Ho il seguente problema:
Recentemente ho avuto un incidente, qualcuno mi ha tamponato davanti a sinistra. Tutto è stato riparato e riportato alla normalità!
Oggi ho voluto montare i miei cerchi e pneumatici estivi (7,5x16 ET35 con 205/45) e con grande sorpresa ho scoperto che quelli sul lato sinistro non rientrano più nella copertura, e quindi probabilmente non possono essere omologati. Sul lato destro, invece, c'è ancora un po' di spazio!
Posso ancora fare delle correzioni qui? E, se sì, come?
Sembra davvero pessimo quando i pneumatici sporgono in modo diverso a sinistra e a destra!!
Tradotto il 11-10-2026, 15:22.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
02-05-2003, 9:04 Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni |
Sembra che l'officina non abbia sistemato tutto, altrimenti il tuo telaio e la carrozzeria sarebbero assolutamente simmetrici.
Che tipo di auto guidi? Dalla dimensione, direi che potrebbe essere una Golf III...
Forse il precedente proprietario ha allargato i passaruota, e quindi il nuovo parafango sinistro, nello stato originale, non si adatta più?
Se non fosse così, farei sicuramente un reclamo.
Hai mai dato un'occhiata al verbale di rilevamento? Tutto rientra nei limiti di tolleranza? Gruß
Tradotto il 11-10-2026, 15:23.
Profilo MP Garage |
Golfdriver Ospite
03-05-2003, 10:01 Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni |
Ho appena misurato l'auto con un metro e ho rilevato quanto segue:
Il parafango di ricambio è 1 cm più stretto rispetto al parafango originale di destra!
Posso fare un reclamo?
Non è un prodotto originale, ma dovrebbe comunque avere le stesse dimensioni, giusto?
Certo, posso controllare il tuo G3.
Misurate dalla parte interna del parafango, dove termina il cofano, fino al bordo esterno!
e dal gambale fino al bordo più esterno!
Quali valori avete lì?
Grazie.
Tradotto il 11-10-2026, 15:24.
03-05-2003, 18:10 Oggetto: Riparazione carrozzeria: problemi ai cerchioni |
Purtroppo ho solo un modello I, il modello III è stato venduto molto tempo fa.
Ma se si tratta solo di un centimetro, la tua officina dovrebbe essere in grado di risolvere il problema tirando la carrozzeria. Quando consegni l'auto per la riparazione, puoi aspettarti che la riportino alle condizioni originali. Se utilizzano pezzi di ricambio di qualità inferiore, devono comunque garantire che si adattino perfettamente. Gruß
Tradotto il 11-10-2026, 15:25.
Profilo MP Garage |
