Turboloch: Guida completa e soluzioni
wacken
Messaggio04-05-2003, 16:27    Oggetto: Turboloch: Guida completa e soluzioni Cita
Ciao, oggi ho riscontrato questo problema per la seconda volta. Dopo aver lavato la mia auto (Audi A4, modello recente, 1.9 TDI-PD, 130 CV) in un autolavaggio self-service e aver cercato di ripartire, ho notato un'estrema mancanza di potenza quando acceleravo, indipendentemente dalla marcia o dalla velocità. Nei primi 1-2 secondi, l'auto non sembrava rispondere all'acceleratore, per poi accelerare normalmente. Dopo aver spento il motore e riavviato, il problema scompariva. La prima volta era successo lo stesso (anche se non ricordo se l'avevo lavata in quel momento, forse c'entra qualcosa). Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Tradotto il 27-10-2026, 5:52.
Messaggio04-05-2003, 20:47    Oggetto: Turboloch: Soluzioni e Prevenzione Cita
wacken ha scritto:
Nei primi 1-2 secondi, quando si accelera, non succede quasi niente, poi l'auto accelera normalmente. Dopo aver spento il motore e riavviato, il problema è scomparso.
Mi ricorda un po' i miei tempi con la VTG che aveva problemi... anche se, in quel caso, i tempi di inattività erano piuttosto variabili, a volte anche di diversi minuti dopo la partenza.
Tradotto il 27-10-2026, 5:53.
wacken
Messaggio06-05-2003, 13:50    Oggetto: Turboloch: Guida completa e soluzioni Cita
Ma le abbiamo già rese comuni icon_cry.gif.
Tradotto il 27-10-2026, 5:54.
zzzZZ
Messaggio06-05-2003, 13:57    Oggetto: Turboloch: Guida completa e soluzioni Cita
Come puoi escludere che possa dare di nuovo problemi?
Domanda: in quali condizioni avete verificato la facilità di azionamento? Nel mio caso, era molto morbida finché il motore era freddo, ma a 50°C di temperatura dell'olio, diventava già più difficile.
Consiglio di installare un sistema LDA e, successivamente, di verificare la tensione di uscita (VTG) utilizzando una siringa grande.
Nessun nuovo messaggio Turbina ALH: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touran 2017: problemi motore 2.0 SCR, 150 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Estremo russo alla ASZ Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Problemi di vibrazione? Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
