Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B
JanekA6
Messaggio15-10-2009, 0:43    Oggetto: Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B Cita
Ciao, ho effettuato un cambio motore su un Audi A6 2.5TDi del 07/2003, passando dal motore BDG al motore AYM, e l'installazione della pompa di iniezione ha funzionato icon_smile.gif.
Solo ora ho superato il limite della valvola EGR. Come posso risolvere questo problema? Oppure, il modello BDG ha una valvola EGR diversa? Oppure, è possibile effettuare una conversione?
Ciao Janek.
christians
Messaggio15-10-2009, 11:49    Oggetto: Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B Cita
Il BDG (modulo di controllo del motore) è dotato di un sistema EGR raffreddato e di una valvola a farfalla per aumentare, se necessario, la portata del sistema EGR. Hai ancora installato il centralina BDG?
Gruß Christian
JanekA6
Messaggio15-10-2009, 11:56    Oggetto: Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B Cita
Sì, la centralina del motore BDG è installata. Ho anche montato il corpo farfallato del motore BDG.
JanekA6
Messaggio15-10-2009, 12:04    Oggetto: Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B Cita
christians
Messaggio16-10-2009, 10:22    Oggetto: Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2.5 TDI A6 4B Cita
Misuri il valore di MWB 3, sia con che senza EGR, e verifica se i valori misurati sono plausibili.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Superato il limite della regola 575 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD: Problemi turbo, superamento limiti - Diagnosi Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sovrappressione: Valore limite superato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione sovralimentazione: limite superato Tecnologia Motori Diesel
