neue Dieselfilter
eike
Messaggio06-05-2003, 9:57    Oggetto: neue Dieselfilter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Schrauber,
ich habe mir kürzlich einen VW Touran angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, daß neue Dieselfilter zum Einsatz kommen, die nicht mehr dieses komische Stecksystem für die Rücklaufleitung haben. Jetzt werden alle 4 Schläuche auf entsprechende Anschlußrohre gesteckt. Offensichtlich haben sie das Problem mit der fehlangesaugten Luft satt.
Man es evtl Sinn, bei einem anstehenden Filterwechsel auf den neuen Typen umzustellen? Bei meinem ALH ist eigentlich immer etwas Luft im Schlauch zur Pumpe unterwegs.
Eine andere Frage in dem Zusammenhang ist auch, ab welchem Unterdruck Diesel auch bei Umgebungstemperatur anfängt zu gasen. Im Vakuum kocht Wasser ja auch schon bei wenigen °C. Wenn die Pumpe jetzt einen richtigen Unterdruck saugt, müßten sich beim Diesel auch irgendwann Blasen bilden, auch wenn das System dicht ist. Kann die Sache mit den Blasen auch daran liegen?
Eike
eike
Messaggio07-05-2003, 22:24    Oggetto: Re: neue Dieselfilter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]... das scheint ja so neu zu sein, daß da keinem etwas zu einfällt...
Messaggio08-05-2003, 8:58    Oggetto: neue Dieselfilter Traduzione in corso...
Hi Eike,
bevor du auf den Anderen Filder umsteigst würde ich mich mal erkundigen ob der neue Filter den Rücklaufkurzschluß im Filter integriert hat oder nicht.
Das Plastikteil was bei dir in den Filter gesteckt wird ist ein Kruzschluß für den Dieselrücklauf. Wie das genau funktioniert muss ich auch erst wieder nachlesen (Mikro Alzheimer)
Gremlin
Messaggio08-05-2003, 12:08    Oggetto: neue Dieselfilter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]das ist ein thermostat, das bei zu niedriger temperatur den diesel vom rücklauf wieder in den filter laufen lässt. da der diesel aus der pumpe erheblich wärmer ist als der vom tank kommende vermeidet man so die versulzungsgefahr des filters im winter (soll ja immer noch solche helden geben die ihren sprit jahrelang bunkern).
~35° ist IIRC die schwelle....
btw: der diesel / die pumpe wird hauptsächlich durch das verdichten des diesels warm. daher der rücklaufkühler bei PD und bei den automatik-ALH (grösserer pumpkolben).
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Filtro del diesel intasato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dieselfilter wechsel T5 ACX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie entwässert man den Dieselfilter? Tecnologia Motori Diesel
