OBD2 Renault Megane Scenic 1.9 dTi: Guida e Diagnosi
Fingerling
Messaggio03-11-2009, 22:19    Oggetto: OBD2 Renault Megane Scenic 1.9 dTi: Guida e Diagnosi Cita
Qualcuno di voi è mai riuscito a stabilire una connessione con il veicolo in questione? È dotato di una presa OBD2 e, secondo la configurazione dei pin, utilizza il protocollo ISO9141-2. Tuttavia, il mio dispositivo ELM327 insieme al software di diagnostica non riesce a comunicare con l'unità di controllo (nessuna ECU rilevata).
Renault utilizza ancora un protocollo proprietario? E se sì, ho qualche possibilità di decifrarlo? Finora, le mie ricerche non hanno avuto successo.
Tradotto il 06-10-2026, 22:53.
Torna su Profilo MP WWW
alsch
Messaggio05-11-2009, 20:48    Oggetto: OBD2 Renault Megane Scenic 1.9 dTi: Guida e Diagnosi Cita
La presenza di una presa "OBD2" non significa necessariamente che venga utilizzato un protocollo conforme allo standard OBD2. In base alla mia esperienza, anche i francesi hanno continuato a utilizzare i propri sistemi, anche dopo l'introduzione dello standard (EOBD: diesel dal 2004, benzina dal 2001). La connessione a questi sistemi di controllo non è sempre possibile, nemmeno con alcuni software professionali per officine. Con un diesel del 1999, non credo che si possano ottenere risultati significativi con l'attrezzatura menzionata, mi dispiace.
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
Tradotto il 06-10-2026, 22:54.
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza temperatura abitacolo A6 4B (fino a 07/1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Elektor: MFA tramite OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero motore Renault 1.9 dci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Software Renault: Download e Aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione 4x4 Renault Kangoo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
