ALH: Ritardo nell'accelerazione
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 18:37    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Oggi ho ricevuto un motore 1.9 TDI ALH (66 kW, con turbocompressore VTG e sistema di iniezione VP37) da un amico. Il problema è che, a volte, quando si accelera a fondo, il motore sale di giri lentamente fino a circa 2300-2400 giri, e poi, a partire da circa 2400-2500 giri, eroga la potenza massima.
Ecco cosa è stato verificato:
- Memoria errori vuota.
- VTG, funzionamento scorrevole.
- Condotto dell'aria di carica sigillato.
- Iniettori controllati, pressione di apertura e schema di spruzzo perfetti.
- Verifica dell'inizio dell'iniezione.
- Scarico a tenuta stagna.
- senza fuliggine
- Prestazioni ottimali, la velocità massima viene raggiunta facilmente.
- LMM è un prodotto originale Volkswagen e ha 10.000 km di utilizzo.
Avete altre idee? Sono piuttosto disorientato.
Tradotto il 01-10-2026, 3:32.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio09-11-2009, 18:56    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
L'AGR è molto sporca e a volte si blocca.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 20:12    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Sarebbe un consiglio ancora più valido...
L'AGR è stato sostituito nel 2008, da allora non ci ho più dato un'occhiata... dato che anche lui ha quasi 200.000 km, ho pensato se non fosse il caso di smontare l'intera collettore di aspirazione dietro l'AGR e pulirlo con uno spray per la pulizia delle valvole. Sicuramente è pieno di depositi di carbonio all'interno.
La domanda qui è solo quanto sia alta la probabilità di rompere i bulloni filettati... icon_biggrin.gif
Tradotto il 01-10-2026, 3:33.
Messaggio09-11-2009, 20:37    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Ibiza1986 ha scritto:
La domanda qui è solo quanto sia grande il rischio di rompere i bulloni filettati... icon_biggrin.gif
Normalmente non ci sono problemi. Non sono bulloni come quelli dei turbocompressori, ma semplici viti a brugola. Queste hanno anche quella caratteristica verniciatura verde, tipica della Volkswagen. Di solito, non arrugginiscono affatto.
Tradotto il 01-10-2026, 3:34.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 21:14    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Okay, ecco la traduzione:
"Okay."
Hai esperienza a riguardo? Pensi che pulire i condotti possa portare benefici a un motore che non è stato modificato?
Beh, richiede comunque un certo impegno.
Georg.
Messaggio09-11-2009, 22:27    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
ok,
Georg
Per le serie TV, generalmente, non è molto comune, deve essere qualcosa di veramente estremo.
Se il turbocompressore impiega troppo tempo per raggiungere la pressione di sovralimentazione, controllerei se tutto è a posto e se la valvola a depressione è in grado di funzionare correttamente.
Tradotto il 01-10-2026, 3:36.
Messaggio09-11-2009, 23:23    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Hai qualche esperienza al riguardo? Potrebbe essere utile pulire i condotti di un motore che non è stato modificato?
Non fa male, ma non aspettatevi miracoli. Anche io ho pulito il collettore di aspirazione l'inverno scorso, durante la rimozione completa del sistema EGR. Ad essere onesti, non ho notato alcuna differenza. Tuttavia, avevo percorso solo 64.000 km, quindi non c'era molta sporcizia. Come ha già scritto Rainer, se ci sono depositi molto spessi, sicuramente porta dei benefici.
Tradotto il 01-10-2026, 3:37.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 23:39    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Sì, penso che smonterò questo componente e inserirò una lente... se i condotti sono solo leggermente intasati, lascerò tutto così com'è... sicuramente pulirò il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Ho sostituito completamente tutti i tubi del sistema di raffreddamento circa un anno fa, ma controllo comunque tutto di nuovo.
Potrebbe essere che la valvola N75 sia difettosa anche se non ci sono codici di errore memorizzati? Infatti, una valvola N75 che non regola correttamente potrebbe causare problemi al sistema VTG, che a sua volta potrebbe portare a una perdita di potenza ai bassi regimi.
Quello che mi viene in mente è che non ho sostituito il tubo del vuoto che va al sensore VTG, che si trova in una guaina grigia, ed è fissato nella parte inferiore del sensore VTG con una fascetta metallica; finora non mi era chiaro come accedervi e come tagliarlo icon_lol.gif
Questo pezzo di tubo è vecchio di 200.000 chilometri, almeno fino al punto di connessione più vicino. Sembrava comunque in buone condizioni, quindi l'ho lasciato così... sarà divertente dover rimettere una fascetta stringitubo lì sotto, non vedo l'ora.
Tradotto il 01-10-2026, 3:39.
Messaggio09-11-2009, 23:44    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
È possibile che il N75 abbia un difetto senza che ci siano codici di errore memorizzati? Perché un N75 che non regola correttamente potrebbe causare problemi al VTG, che a sua volta potrebbe portare a una perdita di potenza ai bassi regimi.
Raro, ma possibile.
...e è fissata alla parte inferiore del contenitore VTG con una fascetta metallica, finora non mi era chiaro come accedervi e come tagliarla icon_lol.gif
Quindi, nel mio caso, finora è sempre andato bene, con una icon_wink.gif forte spinta.
Tradotto il 01-10-2026, 3:41.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 23:46    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Nonostante la sberla?
Ho una paura terribile di smontare qualcosa icon_biggrin.gif (Lader = costoso) icon_lol.gif quando mi trovo vicino a un macchinario di quel tipo. È una sorta di precauzione di base che ho sviluppato.
Domani lo guarderò attentamente e, ovviamente, mi assicurerò di procurarmi prima abbastanza tubo per il vuoto.
Tradotto il 01-10-2026, 3:42.
Messaggio09-11-2009, 23:50    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
nonostante la parentesi?
Sì. Finora ha sempre funzionato. E non aver paura, un turbocompressore non è fatto di zucchero. Penso che probabilmente non avrai bicipiti come Schwarzenegger. icon_wink.gif Non dovresti certo far saltare il serbatoio del liquido di raffreddamento.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 23:52    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Credo che, se riesco a fare questo, dovrò anche creare un thread come quello delle cotton fioc icon_biggrin.gif.
Certo, inizio con le tubazioni a vuoto, penso che sia la soluzione più rapida ed economica... poi metto una fascetta a vite nella parte inferiore e il lavoro è finito.
Tradotto il 01-10-2026, 3:43.
Messaggio09-11-2009, 23:56    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Credo che, se ce la faccio, dovrò creare anche io un thread come quello delle cotton fioc icon_biggrin.gif
...e poi metto una fascetta di serraggio
sotto e il lavoro è finito.}
Puoi toglierla. Comunque, secondo me, non serve a niente. Anche sui solenoidi e su altri componenti non ce ne sono, eppure sono sigillati. Io stesso non ne ho più e funziona tutto.
Tradotto il 01-10-2026, 3:44.
Octavia_4x4
Messaggio09-11-2009, 23:59    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
In sostanza, c'è una pressione negativa e il tubo viene attratto da essa, come se venisse risucchiato.
Sì, se lui lo legge... icon_biggrin.gif *blocca tutte le aperture del motore*.
Trovo assurdi i prezzi... il tubo costa 15€ al metro dal concessionario, mentre io lo ordino da un rivenditore di ricambi e credo che costi circa 1,15€ al metro, ma sicuramente meno di 2€ al metro.
Tradotto il 01-10-2026, 3:45.
Octavia_4x4
Messaggio10-11-2009, 19:06    Oggetto: ALH: Ritardo nell'accelerazione Cita
Ho lottato con quella molla per mezz'ora, che schifo...
I tubi sembravano in buone condizioni, ma li ho sostituiti tutti comunque, dato che non posso controllare se ci sono danni al tessuto interno.
"Ma quello che ho notato è che il tubo di aspirazione dell'aria, situato dietro il sensore di massa d'aria e diretto verso il turbocompressore, nella zona in cui si immette anche il sistema di ventilazione delle teste dei cilindri, era notevolmente sporco di olio... Dovrebbe essere sostituito? Sembra che perda da una giuntura."
Si trova però prima del turbocompressore, quindi c'è il vuoto, il che significa che in realtà non può "spingere" nulla fuori, ma solo aspirare.
Pertanto, è probabile che l'aria stia fuoriuscendo da un tubo di sfiato, poiché lì potrebbe esserci ancora pressione in eccesso. L'ho pulito per il momento e lo terrò sotto osservazione.
Tradotto il 01-10-2026, 3:47.
Nessun nuovo messaggio Accelerazione: quando finisce prima della Vmax? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio TDI: Cause dell'accelerazione a ondate Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria con Box?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria ARL Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria Upload
Nessun nuovo messaggio G4 ALH: Accelerazione fluida e potente Tecnologia Motori Diesel
