luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
05-11-2009, 22:42 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Ho una domanda riguardo a un problema di un mio conoscente.
L'auto è una Jeep Cherokee, immatricolata nel 2002. Dopo aver acceso le luci, la batteria si è scaricata. Successivamente, è stata fornita assistenza di avviamento con un'altra auto. Durante questa operazione, i cavi positivo e negativo si sono collegati contemporaneamente alla Jeep, causando una forte scintilla. Tutto è stato scoperto immediatamente.  Così me lo hanno raccontato.
Dopo, il veicolo è stato riavviato, ma si spegne da solo al minimo. È necessario premere l'acceleratore per mantenerlo in funzione. Sono state controllate le fusibili e altri componenti, ma il difetto persiste.
Secondo me, il problema potrebbe essere legato alla centralina del motore. Almeno, qualcosa nel sistema di controllo del minimo è andato storto. Cosa ne pensate? Gli ho suggerito di iniziare leggendo prima la memoria degli errori. Cordiali saluti.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
06-11-2009, 0:40 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Intuendo, propenderei più verso l'ipotesi che Pluskabel abbia subito un problema di messa a terra. A seconda di dove si è verificato l'incidente, potrebbe essersi bruciata una parte significativa dell'impianto elettrico, oppure potrebbero essersi saldate insieme diverse componenti (esempio estremo: un cavo di avviamento a batteria potrebbe essere caduto su un tubo del carburante...).
Mi piace.
Profilo MP Garage |
luiggi Schrauber
06-11-2009, 8:31 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Per vostra informazione:
Il veicolo è a benzina. Oggi verrà effettuata una diagnosi per individuare eventuali problemi al  , e successivamente riceveremo i risultati. Vi terrò aggiornati se ci saranno novità.
06-11-2009, 11:29 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Per me, suona così:
Batteria completamente scarica e, eventualmente, l'alternatore danneggiato.
Poiché per funzionare, un motore a benzina ha bisogno di molta corrente elettrica; se la batteria non la fornisce e l'alternatore non produce energia, il motore non si avvia.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
luiggi Schrauber
06-11-2009, 19:22 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
C'è una novità.
Il veicolo non ha subito danni. Al mattino, dopo aver percorso circa qualche chilometro, il motore ha ripreso a funzionare senza problemi (probabilmente la batteria si è ricaricata durante il viaggio).
Nonostante ciò, è andato con la Jeep per leggere l'errore, ma l'auto si è spenta di nuovo successivamente. L'amico gli ha poi comunicato che tutto era a posto, ma che doveva percorrere un certo tratto di strada affinché il sistema si riadattasse. (Forse si tratta della valvola a farfalla?).
Come promesso.
Il veicolo funziona di nuovo, nessun problema.
Domanda: Le centraline (del motore) sono in qualche modo protette? Oppure hanno internamente dei sistemi di protezione per prevenire eventi di questo tipo? Cordiali saluti.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
06-11-2009, 19:27 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
luiggi ha scritto: | | Domanda: Le centraline (del motore) sono in qualche modo protette??? Oppure hanno internamente un sistema di protezione per prevenire eventi di questo tipo?? Cordiali saluti |
Di solito sono protette, ma non contro correnti di 200A. Se si esagera, si ottiene tutto velocemente.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
09-11-2009, 11:15 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
In caso di cortocircuito, di solito non succede molto, poiché le centraline ricevono solo una tensione insufficiente. Ho avuto un problema simile di mancata accensione con una Ford Escort (2.0) a causa di una batteria difettosa (con un elemento danneggiato). selber schrauben - statt Werkstattpfusch
luiggi Schrauber
09-11-2009, 18:29 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Sinceramente?
Pensavo che un cortocircuito causasse sempre alte sovratensioni. Oppure, come mai? Cordiali saluti.
10-11-2009, 23:00 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
Nel momento di un cortocircuito, la tensione si abbassa (=si verifica una sottotensione). In questo caso, scorrono correnti molto elevate che possono danneggiare la batteria, oltre a poter causare la fusione di cavi o piste elettriche (correnti paragonabili a quelle di un dispositivo di saldatura).
Nel momento in cui viene rimosso il cortocircuito, si verificano spesso picchi di tensione molto brevi, ma elevati.
A causa dell'induttanza dei cavi, questi si comportano come un'induttanza che tende a mantenere il flusso di corrente, e quindi, quando si interrompe un cortocircuito, provoca un forte aumento della tensione.
Avete entrambi ragione  .
Con strumenti di misurazione semplici, è possibile misurare solo la sottotensione (che è innocua). Le sovratensioni (dannose) possono essere misurate solo con un oscilloscopio o apparecchiature simili.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
11-11-2009, 16:06 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
In questo caso specifico, scollegerei completamente la batteria, la farei ricaricare, la ricollegerei e il problema dovrebbe risolversi. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-11-2009, 16:41 Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! |
...o semplicemente provare qualcosa di diverso
