Risolvere il problema dello spegnimento automatico nell'Golf III
Max Torque
Messaggio27-05-2002, 13:18    Oggetto: Risolvere il problema dello spegnimento automatico nell'Golf III Cita
Qualcuno ha un consiglio su come regolare correttamente le sospensioni di un 3er Golf, che non ha più la vite di regolazione esterna come i modelli 2er e 1er icon_evil.gif, senza dover passare ore a girare le viti?
Martin L.
Messaggio28-05-2002, 13:29    Oggetto: Geometria degli angoli Cita
Probabil intendi la caduta.
Misura il rollio per un veicolo con sospensioni attive.
Prendilo e leggi il valore.
Sottrai il valore letto dal veicolo dal valore che ha quando è in posizione 'alto' e imposta il risultato (tenendo conto del segno -- = +).
In realtà, non ci sono grandi preoccupazioni. Semplicemente, si può fare. Quindi, l'intervento può essere eseguito su una bicicletta completamente funzionante e va direttamente al primo tentativo. Forse non svitare completamente i bulloni e regolarli con leggeri colpi di martello.
Inoltre:
Poiché il punto di giunzione del forcellino non si trova all'altezza del braccio, una correzione del forcellino modifica notevolmente la geometria di sterzo.
A causa della dispersione e del ritardo, la traiettoria ha di nuovo un'influenza sulla caduta. Tuttavia, questo influsso è minore.
Quindi, regola prima lo sbilanciamento. Poi, regola la carreggiata. Solo se, durante la regolazione dello sbilanciamento, le ruote non fossero affatto allineate con l'asse di marcia, dovrai regolare nuovamente la carreggiata dopo aver regolato lo sbilanciamento... e poi, ovviamente, regolare nuovamente la carreggiata. Questo sarebbe però un disastro.
Max Torque
Messaggio28-05-2002, 15:52    Oggetto: Sostituisci "traccia" con "caduta" Cita
Grazie per aver attivato la correzione automatica. Certo, intendevo 'l'angolo di ribasso' invece della 'traiettoria', che idiota! È un suggerimento molto utile riguardo al metodo di misurazione della differenza. Tuttavia, per me non ha molto senso, dato che non possiedo una vera bilancia per misurare l'angolo, ma ho cercato di stimare approssimativamente l'angolo tra l'ammortizzatore e il pavimento, dopo aver rimosso il corpo del cuscinetto, utilizzando una livella standard. Ma probabilmente lo lascerò comunque a un'officina. Comunque, grazie per il consiglio!
Saluti
Max
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione convergenza Audi 80 Avant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat Variant 3BG, problema dell'asse posteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Inizio finanziamento ARL: come fare. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ALB T4: Regolazione del limitatore di forza frenante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
