Welche Düsen im Golf4 AGR?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-12-2009, 10:25    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
welche Düsen hat der Golf 4 AGR mit Automatikgetriebe serienmäßig drin?
Von den Daten her ist das nix anderes als ein AHU, evt. mit geschwenkt eingebauter VP37 wie am ALH, aber ansonsten gleich. Auch die Abgasnorm (Eu2) unterscheidet sich nicht....
Bj. ist 1999.
danke,
Johannes
Octavia_4x4
Messaggio22-12-2009, 10:30    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Die Unterteilung nach Schalt- und Automatikgetriebe gibts laut meiner Listen erst ab dem ALH.
Beim AGP und AGR wurden die gleichen Düsen verbaut, und zwar:
038130201GX - Einspritzdüse (3 STCK)
038130201FX - Einspritzdüse mit Nadelhubgeber (1 STCK)
den genauen Düsendurchmesser allerdings habe ich nicht hinterlegt. Aber der müsste anhand obiger Nummern rauszufinden sein.
vwSchrauber
Messaggio22-12-2009, 13:10    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Die VW Nummern der Halter hätte ich auch, aber interessant ist was drin ist, also die DSLA 150 P xxx. Wenn ich die zerlege, nachsehe, und dann erst bestelle, dann steht das Auto min. 2 Tage, und da wird der Kunde nervös wenn er warten muss icon_rolleyes.gif
Octavia_4x4
Messaggio22-12-2009, 14:34    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
BOSCH DSLA150P442
Reparatursatz für Düsen von Motorcodes: ACV, AGR
Frag aber lieber nochmal direkt bei Rainer nach, der kann das sicher auch nachgucken, das war jetzt das, was mir meine EDV nach langer Suche ausgespuckt hat.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio22-12-2009, 14:59    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Sicher? Normalerweise haben 4 und 5-Zylinder nicht die selben, weil anderer Spritzwinkel. Die 0.216er vom AHY/AXG sind ja auch nicht die selben, wie die die es für die 1,9er gibt.
Octavia_4x4
Messaggio22-12-2009, 23:31    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
hab nochmal genau nachgesehen, also das mit dem Reparatursatz steht zwar so drin, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht mehr.
Wenn der Düsenspitzensatz gleich ist, müsste ja ansich auch der Düsenhalter gleich sein - und das ist bei AGR und ACV nicht der Fall.
Messaggio23-12-2009, 0:27    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Ist klar, weil:
ACV = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind geschraubt.
AGR = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind verpresst.
Ultima modifica il 23-12-2009, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Octavia_4x4
Messaggio23-12-2009, 0:28    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
okay, das kommt hin icon_smile.gif dann stimmt die Listung ausm Bosch-Katalog wohl doch.
patrick8549
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Tagessuppe piace questo.
Messaggio23-12-2009, 14:08    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Sollte der AGR mit Automatik nicht einen 11mm Hochdruckteil haben und kleinere Düsen als der ALH usw.
Ich bin der Meinung der AGR Automatik und der ALH Automatik haben den 11er Pumpenkopf und irgendwas um die 0,154er Düsenspitzen.
Mein 11er Pumpenkopf stammt nämlcih wenn ich mich nicht täusche von einer ALH Automatikpumpe.
Und das ist wieder ein Gerücht das die Tuner in die Welt gesetzt haben, um sich vor Konkurrenz zu schützen und ihre überteuerten Bosio Motorsportdüsen an den Mann zu bringen. 4- und 5 Zylinderdiesel haben beide 150° Spritzwinkel. Daher auch die Bezeichnung DNA150...
Golf 4 MKB:ALH
mullemaus
Messaggio26-12-2009, 22:59    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Das ist richtig!
Automatik: VE4/11E2075R712-2
Schalter: VE4/10E2075R700
slow-moe
Messaggio28-12-2009, 10:14    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
Düsen Golf 4 AGR Automatik und Schaltgetriebe DSLA150P442 (0,184mm) gleich mit AGP,AEY (SDI)
Düsen Golf 4 ALH nur Automatik DSLA150P672 (0,154mm)
Düsen Golf 4 ALH nur Schalter DSLA150P706 (<0,184mm)
Golf 4 AGR hat egal ob Automatik oder Schalter immer nur die 10mm Einspritzpumpe.
vwSchrauber
Messaggio29-12-2009, 9:40    Oggetto: Welche Düsen im Golf4 AGR? Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=22437
Das war auch meine Vermutung, da es den AGR nur mit Eu2 gibt........
Nessun nuovo messaggio Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf4 alh was hält er aus .. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Golf4 Tecnologia Motori Diesel
