AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare
qayyse
Messaggio27-12-2009, 14:19    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
Qualche tempo fa ho acquistato una vecchia Audi TDI con motore AAT e cambio automatico, ma purtroppo, fin dall'inizio, non ha funzionato correttamente, presentando (come segnalato in vari forum, un "problema noto") un'oscillazione al minimo.
Dopo giorni di ricerche e letture in questo forum e altrove, mi sono finalmente messo al lavoro, iniziando con la pulizia del motore VP37 fino alla regolazione dei tempi di iniezione (che erano completamente sfasati, e incredibile che il motore fosse ancora in grado di avviarsi).
Le vibrazioni sono scomparse, ma purtroppo il motore non risponde bene all'acceleratore e a pieno carico raggiunge una velocità massima di 130 km/h. La memoria degli errori è vuota. Ho parlato con il precedente proprietario, che aveva già smontato la centralina (VP37), ma purtroppo non l'ha contrassegnata né ha annotato i valori.
Cosa posso fare ora? Esiste una lista da qualche parte con cui posso reimpostare i parametri del VP37? Mi mancano tutti i valori di riferimento. In particolare, mi servono i valori di riferimento per il dosatore, ovvero la portata. L'inizio del processo è impostato esattamente secondo il diagramma e si trova a 120°C con un valore di 45.
Sono senza parole.
Gruß Daniel
Audi A6 (C4) Avant 2,5 TDI Autom. Bj. 1995
S/4A5/Audi100/A6 Avant/AAT/CDS
Klilometerstand: 335137km (Stand 9.10.2009)
Tradotto il 18-10-2026, 20:30.
mullemaus
Messaggio27-12-2009, 14:37    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
slow-moe
Messaggio27-12-2009, 19:51    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
Potrebbe essere che la quantità di miscela al minimo sia troppo bassa, soprattutto se il motore fa fatica ad avviarsi. Un valore di 4-5 mg/h è considerato buono.
qayyse
slow-moe piace questo.
Messaggio27-12-2009, 21:18    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
Hai già controllato il sensore di massa dell'aria?
Poiché ho controllato il misuratore di massa d'aria (LMM) solo tramite il sistema di diagnostica VAG, ovvero verificando la memoria degli errori, ma senza risultati.
Potrebbe essere che la quantità di miscela al minimo sia troppo bassa, soprattutto se il motore fa fatica ad avviarsi. 4-5 mg/h sono un valore buono.
In quale tabella di riferimento (MWB) posso trovare questo valore o come posso modificarlo?
Questo pomeriggio ho fatto un altro tentativo, ho spostato la parte superiore del sistema ESP verso il radiatore e ho notato un miglioramento significativo: l'auto è partita perfettamente a -1°C e anche le prestazioni erano buone. La risposta dell'acceleratore è eccellente.
Purtroppo, quello che succede ora è che, dopo circa 1 minuto, la lampadina inizia a lampeggiare e nel registro degli errori compare il messaggio "segnale non plausibile" relativo al dispositivo di dosaggio. Se la rioriento verso la ruota della pompa, smette di lampeggiare, ma i valori peggiorano di nuovo.
Potrebbe essere che questa piccola leva non sia compatibile con il sistema MSW?
Gruß Daniel
Tradotto il 18-10-2026, 20:33.
slow-moe
Messaggio27-12-2009, 21:43    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
La quantità di aria a vuoto (nel modulo MWB 1) deve essere regolata con precisione (si tratta di pochi decimi di millimetro). Non riesco a immaginare che la leva sia sbagliata, altrimenti la spia di preriscaldamento lampeggerebbe continuamente.
qayyse
Messaggio27-12-2009, 22:48    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
slow-moe ha scritto:
La quantità di gioco (nel motore 1) deve essere regolata con molta precisione (si tratta di pochi decimi di millimetro). Non riesco a immaginare che la leva sia sbagliata, altrimenti la spia di preriscaldamento lampeggerebbe continuamente.
Blinka costantemente, quindi si accende circa 30-50 secondi dopo l'avviamento del motore e non si spegne più.
Gruß Daniel
Tradotto il 18-10-2026, 20:34.
slow-moe
qayyse piace questo.
Messaggio27-12-2009, 23:25    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
Se il comando fosse regolato in modo errato, la spia di preriscaldamento lampeggerebbe in qualsiasi posizione dell'unità pompa. Tuttavia, prima di spostare il comando, la spia non lampeggiava, quindi il comando deve essere corretto, ma la quantità di carburante a minimo potrebbe non essere adeguata.
Tradotto il 18-10-2026, 20:35.
Messaggio28-12-2009, 8:03    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
È possibile leggere la quantità in mg/iniezione da qualche punto, nel blocco dati 1? Oppure questo sistema non è ancora in grado di farlo? In tal caso, bisognerebbe chiedere a un altro operatore di vecchi sistemi di controllo motore (AAT) quale valore viene visualizzato nel blocco dati 0 per la quantità di iniezione (motore al regime di funzionamento a vuoto, senza carico).
christians
Messaggio28-12-2009, 13:18    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
I moduli di misurazione di un AAT davvero molto vecchio sono probabilmente rari, perché questo sistema si è sempre opposto agli adattatori più semplici. Tuttavia, questo sembra essere ancora relativamente nuovo per un AAT, probabilmente di terza generazione. Sembra che in passato sia stato testato con un AEL. Le differenze non dovrebbero essere troppo grandi.
Rimane comunque la possibilità che la pompa o la parte ad alta pressione siano usurate, e che quindi non sia più possibile raggiungere i valori desiderati.
Gruß Christian
Tradotto il 18-10-2026, 20:36.
qayyse
Messaggio30-12-2009, 13:30    Oggetto: AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Cita
Certo, ho l'AAT 3 Generation, che può leggere tutti i tipi di centraline elettroniche. Volevo iniziare il nuovo anno leggendo tutte le centraline, una per una, nell'ordine indicato nella lista.
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html
Ecco a voi, forse noterete qualche incongruenza.
E buon anno a tutti qui nel forum.
Gruß Daniel
Tradotto il 18-10-2026, 20:37.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento rapido: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura MWB 94 e 33: valori e significato. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura MWB 94: Quali valori mostra? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pulizia DPF: quali valori modificare? Tecnologia Motori Diesel
