Ho installato un cilindro maestro dei freni di dimensioni maggiori sulla mia Golf 2 con motore TDI AFN.
Devo sostituire completamente il liquido dei freni, dato che ora si sono formate bolle d'aria direttamente nelle tubazioni dei freni, vicino al cilindro principale?
Qual è il modo migliore per procedere? Ho ancora 5 litri di liquido freni ATE nel garage.
Cordiali saluti.
Olli.
Innanzitutto, far defluire l'aria dai connettori dell'unità di raffreddamento fino a quando non fuoriesce del liquido, quindi chiudere.
Successivamente, sfiatare tutte le ruote.
Come faresti altrimenti a essere sicuro di non avere ancora delle bolle d'aria da qualche parte?
Spero che la tua teiera sia di buona qualità e non sia vecchia o inutilizzabile. Se necessario, falla controllare prima o falla bollire .
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
