ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
Deus Violentia
Messaggio13-01-2010, 15:52    Oggetto: ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
selber Fehler --> Sicherung korrodiert --> saubergemacht, gewechselt, geht
mserge
Messaggio19-01-2010, 18:21    Oggetto: ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an Traduzione in corso...
Hatte mal ein ähnliches Problem an meinem A4, dort war es das Relais am Relaisträger das hing (aber nur ab und zu), die Pumpe lief dann dauernd. Vielleicht ist bei euch das besagte Relais was nur manchmal Kontakt macht oder gar nicht. Ich kann aber nicht sagen ob bei A3 oder Golf so ein Relais vorhanden ist oder nicht, denn manchmal ist es im Steuergerät integriert.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS regola costantemente durante la frenata, dopo il camb... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Seat Altea; GRA-Kontrollleuchte fehlt?! Tecnologia Motori Diesel
