teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-02-2010, 21:14 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo,
nach Prüfung der Glühung muss ich jetzt die GK ersetzen.
Ist es besser den gesamten Luftfilterkasten auszubauen, um von rechts unter der Ansaugbrücke zu schrauben oder
zwischen der Brücke durch mit einer 2 mal abgewinkelten 3/8 oder 1/4 Zoll Ratsche,
oder sollte gar die Ansaugbrücke ganz weg, um dranzukommen?
Wer hats schon mal gemacht und hat einen Tip.. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
17-02-2010, 22:02 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] Was gibt es keine MB Leute hier?  Gruß, der Teileklaus
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
17-02-2010, 23:15 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] Oh doch Lieber TK!
Abbauen ist oft schneller als drannlassen! Dann kommt man perfekt an die Kerzen ran,und mann kann gut an den GSK-Kabel gegen halten beim lösen! Alles andere ist unötige zeitverschwendereiches gefummel. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
18-02-2010, 10:38 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] Hallo Klausi
Wenn du das MB spezialwerkzeug hast um die GK rauszudrehen, also diese lange Nuss mit straffem Kreuzgelenk und Klemme in der Nuss, dann kannst du dir das entfernen des Luffis sparen.
Ansaubrücke würde ich nur abmontieren wenn auch die ESD getauscht werden sollen.
Wen du nur ein einfaches Kreuzgelenk auf der Ratsche hast welches hin und her schwabbelt, dann würde ich den Luffi abbauen, da dich gewisse Kerzen sonst in den Wahnsinn treiben werden. Aber selbst mit abgebautem Luftfilter ist es eine Zache Angelegenheit. |
Profilo MP Garage |
18-02-2010, 15:03 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] danke, da werde ich mal mein Kreuzgelenk in den Regen legen, damit es schwerer geht  Gruß, der Teileklaus
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
18-02-2010, 16:48 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] Oder bissle Isoband drumkleben...  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profilo MP Garage |
18-02-2010, 18:28 Oggetto: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. |
[Traduzione in corso...] Ich weiß, war ein Joki  Gruß, der Teileklaus
