Ciao Ulf,
ulf ha scritto: |
Ad esempio, secondo il catalogo, il G4 con motore TDI da 81 kW pesa 84 kg in più rispetto al G3 (in entrambi i casi, si tratta del peso a vuoto minimo).
dato che il motore TDI da 81 kW non è più disponibile, mi baso sul modello di confronto 130PD, che è a sua volta circa 30 kg più pesante.
Citazione: |
Che si scelga la versione a 3 o a 5 porte, con o senza climatizzatore, il peso aggiuntivo dovrebbe essere praticamente irrilevante.
La versione G3 era disponibile senza ABS ed ESP! Al contrario, la versione G4 non è più disponibile senza questi sistemi, e un'unità ABS può pesare facilmente 20 kg in più rispetto a un sistema frenante "normale" senza ABS.
Citazione: |
A meno che la lista degli optional più pesanti per la versione a 4 porte non fosse significativamente più corta rispetto a quella della versione a 3 porte, in quel caso si sarebbe potuto risparmiare più peso eliminando degli optional dalla versione a 3 porte rispetto alla versione a 4 porte.
Dotazione di base sempre inclusa:
ESP/ABS - Disponibile nella serie attuale G4, optional nel modello G3.
ZV - La serie G4 è attualmente disponibile solo per il modello G3, ma solo a pagamento.
EFH - Serie attuale G4, per il modello G3 solo con prezzo maggiorato.
Airbag laterali - serie G4, disponibili solo negli ultimi modelli della serie G3; altrimenti, sono disponibili a pagamento.
Cuffie - Serie G4, non disponibili per il modello G3.
... e molte piccole cose che al momento non mi vengono in mente...
Nella mia G3 c'erano solo due centraline: una per l'airbag motore e un'altra per il sistema combinato. Invece, la mia G4 è un vero e proprio concentrato di elettronica (chiusura centralizzata + allarme + alzacristalli elettrici, ABS/ESP...).
Citazione: |
Il modello "4" più potente, secondo il catalogo, accelera da 0 a 100 km/h in 0,2 secondi in meno rispetto alla G3 da 81 kW... beh, ne abbiamo già parlato.
... Suona un po' strano, lo so. Ma io non ci credo.
Citazione: |
Ecco, un inizio con un produttore "innovativo".
Allora, potrebbero volerci solo 50 anni prima che VAG segua la tendenza .
Qualcuno sa già i pesi a vuoto della Golf 5 rispetto alla Golf 4 con la stessa motorizzazione? |
Certo, non conosco ancora i pesi, ma sembra che il G5 contenga molta alluminio. Ma quel componente non mi interessa per niente! Ho bisogno di un "Pampersbomber" e quello non sarà più disponibile con il G4. Quindi, la prossima Volkswagen probabilmente verrà da Colonia o Monaco
. Perché non sono interessato alla Touran!
