STG 46: Nessuna risposta?
biposta916
Messaggio24-03-2010, 15:45    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Ciao, sono ancora abbastanza nuovo/a in questo forum...
Ho un problema con la mia Golf 4, motore 1.9 TDI. Ho programmato la chiusura automatica nel modulo 46. Purtroppo, ho scoperto che ora il modulo 46 non viene più rilevato.
Das wundert mich da ich es ja mal erreicht hatte. Habe im STG 46 Kanal 04 aktiviert. Va bene!
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Tipo di veicolo: 1J - A4, Volkswagen Golf IV.
Scansione: 01, 02, 03, 08, 15, 17, 19, 22, 35, 46, 56.
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Centralina: 038 906 019 AT.
Componente: motore 1.9L a 4 cilindri turbo benzina (EDC) - codice prodotto 0000SG, numero di parte 1575.
Codifica: 00002
Negozio n.: WSC 01266.
WVWZZZ1JZ3W634432 VWZ7Z0C7574192
nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03 -------------------------------------------------------
Centralina: 1C0 907 379 M.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Codifica: 0019458
Indirizzo: salta l'avviso relativo agli 15 airbag.
Indirizzo 17 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 920 826 C.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V20.
Codifica: 05112
Negozio n.: WSC 00000.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho trovato un errore."
01336 - Bus dati per sistemi confort.
80-10 - in funzionamento a filo singolo - interrotto.
Indirizzo 19 -------------------------------------------------------
Centralina: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Indirizzo 56 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 035 153.
Componente: Radio BNO 0007.
Codifica: 00001
Fine.
Sarebbe davvero gentile se qualcuno potesse aiutarmi!
Tradotto il 16-08-2026, 4:11.
Messaggio24-03-2010, 17:53    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Ecco cosa mi viene in mente spontaneamente:
- Il cavo di diagnostica utilizza un adattatore interfaccia USB-RS232. -> Non funziona in modo affidabile.
- Le impostazioni del programma in VAG-COM sono state temporaneamente modificate.
- La centralina STG46 si è bloccata, scollegate la batteria e aspettate un po'. Attenzione: considerate i codici radio, ecc.
Tradotto il 16-08-2026, 4:12.
Messaggio24-03-2010, 21:26    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Ecco cosa ho notato nella scansione:
1 errore trovato:
01336 - Bus dati aziendale per il comfort.
80-10 - in funzionamento a filo singolo - Interrotto
e 46 ha qualcosa a che vedere con l'autobus confortevole icon_wink.gif.
Tradotto il 16-08-2026, 4:14.
biposta916
Messaggio25-03-2010, 9:11    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Grazie mille, proverò a scollegare i cavi della batteria e vedrò cosa succede.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio25-03-2010, 23:36    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Ho avuto questo problema più volte.
Scollegare la batteria può essere utile.
Hai apportato altre modifiche o aggiunte all'auto (ad esempio, a causa del funzionamento a un solo filo del sistema CAN)?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 16-08-2026, 4:15.
biposta916
Messaggio26-03-2010, 9:37    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Buongiorno,
Poco prima ho fatto solo il controllo di manutenzione (codice STG 17). Ora però vado a provarlo subito.
biposta916
Messaggio26-03-2010, 10:14    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
Tutto a posto, ho scollegato la batteria e ora tutto funziona correttamente.
biposta916
Messaggio26-03-2010, 10:16    Oggetto: STG 46: Nessuna risposta? Cita
E ovviamente, grazie mille a tutti!
Grazie.
Tradotto il 16-08-2026, 4:16.
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Biodiesel: Risposta vergognosa di Volkswagen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio per il TDI? Un tentativo di risposta. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodo come sostituto del sensore di flusso massico - Solu... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 96 keine Leistung Tecnologia Motori Diesel
