sporadischer Leistungsverlust mit Log | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
neubaupe
Messaggio29-03-2010, 19:50    Oggetto: Cita
Oggi ho misurato il valore singolo della pressione ambientale (canale 10), che risulta essere 1023.
Il valore è accettabile. Pressione ambiente: livello del mare.
Kann jemand etwas zu den logs / xls sagen? Ipotesi?
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 09-09-2026, 15:34.
neubaupe
Messaggio29-03-2010, 23:23    Oggetto: Cita
Amo questo forum!
È composto da tre 'L': Leggere, Annotare, Imparare icon_wink.gif.
I seguenti sintomi corrispondono a quelli di rumori improvvisi e anomalie riscontrate nell'analisi dei log.
Possibile rottura del catalizzatore a causa di un sollevamento brusco del motore.
Controlli successivi in arrivo.
Sintomi: Perdita di potenza principalmente nella fascia di giri più alta, nonostante un sensore di massa dell'aria (LMM) presumibilmente funzionante e una pressione di sovralimentazione corretta; a volte, ritardo nell'accumulo della pressione di sovralimentazione nella fascia di giri più bassa.
Possibile aumento del consumo, generalmente senza aumento delle emissioni di fuliggine.
Durante la lettura dei valori di massa d'aria a pieno carico, si potrebbe riscontrare una apparente e inspiegabile diminuzione nel campo di giri più elevato.
Possibili rumori di battito (risonanze) provenienti dalla direzione dello scarico.
Il problema tende a manifestarsi più improvvisamente.
Cause comuni: Il diametro del tubo di scarico è ridotto a causa di frammenti di un catalizzatore rotto o a causa di un'ostruzione.
Esami: Test di battito (rumore?) sullo scarico nella zona del catalizzatore.
Risoluzione dei problemi tramite: Sostituzione dei componenti del sistema di scarico difettosi.
-->>/viewtopic.php?t=3285<<--
Tradotto il 09-09-2026, 15:38.
neubaupe
Messaggio31-03-2010, 18:59    Oggetto: Cita
Prova su strada senza catalizzatore:
Purtroppo, non c'è stato alcun miglioramento nella perdita di prestazioni.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza A4 TDI 110 CV: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 Avant TDI: Perdita di potenza occasionale, 192.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza occasionale con log VCDS Upload
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
