Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio27-05-2003, 15:22    Oggetto: Cita
Mi dispiace, ma il tuo schema sembra avere solo una somiglianza parziale con il progetto per il 2.4.
Probabilmente, questa ricerca di informazioni frammentarie potrebbe continuare per altre 10 o 20 volte, ma questo forum non è pensato per questo.
Cerca di sviluppare una certa comprensione "attiva" di questi circuiti, e molto probabilmente troverai tu stesso gli errori.
E per favore, non fate ulteriori domande sulla mia casella di posta privata icon_wink.gif.
- Non ho abbastanza tempo per fare queste cose.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Un altro adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM USB: Guida per professionisti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM minimal Tecnologia Motori Diesel
