2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen?
Ruffy
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2010, 11:48    Oggetto: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Morgen!
Ich hoffe trotz Vatertag sind ein paar Leute dabei, die mir helfen können icon_wink.gif
Zur Zeit habe ich das Problem, dass mein Passat TDI (MKB:AKN) aus noch ungeklärter Ursache stillsteht. Ich würde nun ganz gerne mir mal das PSG von innen anschauen, ob der bekannte Defekt dort vorhanden ist und die eine Bondingverbindung sich gelöst hat.
Allerdings bin ich ein bisschen ängstlich, was das Abnehmen des Deckels angeht. Soweit ich gelesen habe, soll man einmal ringsrum schneiden (wie auch sonst bei verklebten Deckel) und dann 2 Schrauben in die Löcher reindrehen.
Soweit so gut, 2 Schrauben habe ich reingedreht. Aber wenn ich daran ziehe kommt der Deckel leider trotzdem nicht runter, sondern ich ziehe die Schrauben wieder raus.
Oder soll man die Schrauben so weit reindrehen bis er sich von alleine abhebt? Das erscheint mir auf den ersten Blick unlogisch, weil die Löcher unten verschlossen sind.
icon_question.gif Frage also: Wie gehts am besten?
Danke schonmal an euch!
Gruß, Marcus
christians
Messaggio13-05-2010, 23:24    Oggetto: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Traduzione in corso...
Seinerzeit habe ich das einfach irgendwie aufgehebelt.
Gruß Christian
Ruffy
Messaggio14-05-2010, 1:49    Oggetto: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Traduzione in corso...
Danke für die Antwort!
Mit einem Schraubendreher oder womit hast Du das geschafft? Weißt Du noch an welchen Stellen das am besten ging?
Gruß, Marcus
slow-moe
Messaggio14-05-2010, 7:57    Oggetto: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Traduzione in corso...
Mit einem dünnen Cutter-Messer oder Rasierklinge rundrum tief einschneiden , und an einer Ecke beginnend aufhebeln.
vwSchrauber
Messaggio14-05-2010, 10:08    Oggetto: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Traduzione in corso...
Hab ich auch so gemacht, allerdings war die VP44 an einem Opel DTI.
Mit Heißluftpistole anwärmen hilft da auch ganz gut......
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VP44 Audi 2.5 TDI: fumo eccessivo, problema? Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Rimozione airbag: guida e costi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina VP44 Diagnostica di Bordo (OBD)
