2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Ruffy
Karma: +2 / -1   Thank you, like it!
Post13-05-2010, 11:48    Subject: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Translating...
[Translating...]
Guten Morgen!
Ich hoffe trotz Vatertag sind ein paar Leute dabei, die mir helfen können icon_wink.gif
Zur Zeit habe ich das Problem, dass mein Passat TDI (MKB:AKN) aus noch ungeklärter Ursache stillsteht. Ich würde nun ganz gerne mir mal das PSG von innen anschauen, ob der bekannte Defekt dort vorhanden ist und die eine Bondingverbindung sich gelöst hat.
Allerdings bin ich ein bisschen ängstlich, was das Abnehmen des Deckels angeht. Soweit ich gelesen habe, soll man einmal ringsrum schneiden (wie auch sonst bei verklebten Deckel) und dann 2 Schrauben in die Löcher reindrehen.
Soweit so gut, 2 Schrauben habe ich reingedreht. Aber wenn ich daran ziehe kommt der Deckel leider trotzdem nicht runter, sondern ich ziehe die Schrauben wieder raus.
Oder soll man die Schrauben so weit reindrehen bis er sich von alleine abhebt? Das erscheint mir auf den ersten Blick unlogisch, weil die Löcher unten verschlossen sind.
icon_question.gif Frage also: Wie gehts am besten?
Danke schonmal an euch!
Gruß, Marcus
christians
Post13-05-2010, 23:24    Subject: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Translating...
[Translating...]
Seinerzeit habe ich das einfach irgendwie aufgehebelt.
Gruß Christian
Ruffy
Post14-05-2010, 1:49    Subject: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Translating...
[Translating...]
Danke für die Antwort!
Mit einem Schraubendreher oder womit hast Du das geschafft? Weißt Du noch an welchen Stellen das am besten ging?
Gruß, Marcus
slow-moe
Post14-05-2010, 7:57    Subject: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Translating...
[Translating...]
Mit einem dünnen Cutter-Messer oder Rasierklinge rundrum tief einschneiden , und an einer Ecke beginnend aufhebeln.
vwSchrauber
Post14-05-2010, 10:08    Subject: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Translating...
[Translating...]
Hab ich auch so gemacht, allerdings war die VP44 an einem Opel DTI.
Mit Heißluftpistole anwärmen hilft da auch ganz gut......
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts VE Injection Pump Data: 6-Cylinder Engine Performance (VP44) Technical Data
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Audi 2.5 TDI VP44: Excessive Smoke? Dieselschrauber Bar
No new posts Airbag Replacement: Cost & How-To Guide Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Bosch part number: gasket + screw for cover, quantity adj... Diesel Engine Technology
No new posts VP44 control unit replacement On-Board Diagnostics (OBD)
