Veicoli: Golf IV / Octavia 1, motore 1.9 TDI con sistema di iniezione a pompa-iniettore.
Problema riscontrato: l'indicatore del livello del carburante funziona in modo intermittente e non riproducibile, mostrando inizialmente un valore normale per poi aumentare improvvisamente ("l'auto si sta rifornendo da sola durante la guida").
In caso di mancata rilevazione, si rischia comunque di rimanere fermi anche con il serbatoio apparentemente pieno. A volte, inoltre, la pompa di pre-alimentazione non si avvia (si sente il tipico rumore "gluckkkk" per 1-2 secondi) quando si accende l'accensione.
Soluzione: Sollevare la seduta posteriore destra, rimuovere il tappeto, allentare e sollevare il coperchio sopra l'apertura del serbatoio (nero) con 3 viti. Scollegare il connettore dal sensore/pompa del carburante, applicare un po' di spray per contatti sui contatti, rimontare.
Sarebbe utile aggiungere qualche consiglio o trucco negli articoli specializzati.
Tradotto il 12-07-2026, 21:25.
